Re: Шноркель на УАЗ через крыло
75мм идеал. 60 минимум, иначе душить будет по воздуху.
каста пишет:вот чем дырки сверлить?
Электролобзик с пилкой по металлу отлично справится.
Еще маленькая фортуна под наклоном творит чудесненькие отверстия
Коронка по металу не?
Да что угодно!Ножницы по металлу,обычная дрель(насверлить отверстий,затем обработать п/круглым напильником.Можно круглый в дрель зажать.)Конечно в УАЗе металл потолще,но в классике под овалы в задней полке вырезал отверстия совдеповской открывачкой с деревянной ручкой.
Коронка с основанием 300-900 рублей, ровно и чисто за то!
Босс!Да!Но!
Лобзик, правильное решение, посмотри в инете, на драйве2 куча видео.
На счёт отверстия понял, коронка хорошо, лобзик есть, ножницы тоже, осталось забрать корпус фильтра и найти трубу, и будет мне счастье
канализационная 75-ка, редка, но найти можно
да уже товрищь нашёл и трубу мне, так что процесс должен пойти
вобщем фильтр и корпус преобрел, корпус волга, вот как на фото но вот услышал мнение, что отверстия два для всасывания воздуха маленькие, делай одно но большое, как с тыльной стороны, вот сижу и думаю, а надо ли это или соединить вот так и все нормуль
каста, у тебя пятилитровый мотор?
Не забивай себе мозг.
несколько штук менял, лопаются об деревья(
У меня карб с жигулей. Осталось забрать черапашку на карб у Хайкома и решить как и чем на верх вывести.
планирую так сделать:
Хватит воздуха?
делай как на фото, я с такой бочкой без всяких переделок проездил 1,5 года, Уазка пер как танк все хватало!!
просто услышал мнение, что дырки маловаты, вот и спросил, все же лучше старой конструкции
трубу нашел что надо, можно согнуть, но не сломать, вобщем делаю как на последнем фото и все должно быть гуд
Отредактировано каста (31.07.2014 13:55:49)
каста, !Посчитай S круга и умножь на два.
А ничего,что на инжекторной бухе меньше раза в два бочка вообще?
Пятидесятки мало явно, даже ниве, у инжекторной фильтр меньше, проходное сечение то же.
Бочка с Симбира\Хантера рулит, но дорого блин...
я так понимаю, это про мою бочку
на бухе бочку не видел, но видел на патре, и вроде как по меньше,
Ferrum, Это кому ответ? каста, или 300300,
я так понял мне, по слову бочка
каста, Нет. это обобщённо, на крокодиле стояло 60мм., хватало, так это 1.7 нивовский!
Когда воздуха мало комп доливает бензином - в итоге расход аццкий, по лесу не заметно вроде, но лучше сразу сделать правильно.
igor4737, укаста, нет компа.Он у него под правой ногой в салоне.Посмотри входные отверстия фильта родного,уазовского под 3 литра.
Хотэй, вот опять не пойму, делать больше вход или ставить как есть
Если у тебя есть патрубок "штаны" на две дырки, то делай как на фото в 36 сообщении. Я у себя вторую дырку просто заглушил .
P.S. Не потому, что одна большая дырка лучше чем две маленьких, а потому что не нашёл в продаже хитрого переходника типа "штаны", как у тебя на фото. А вот кружечки в любом хозмаге есть.
Отредактировано Хотэй (31.07.2014 15:37:38)
