4426
igor4737,
Да вроде грамотный парень возле тебя работает, многие у него обслуживаются default/wink
Просто он сказал что вести силовую проводку это бред, а на слаботочке что-то не получится. В общем я не вникал в электрике не понимаю нефига.
4427
Po sheme 999dsv neponyatno zachem zadeistvovan datchik temperaturi. Na injectornoi mashine po etoi sheme sdelat ne poluchitsa, potomu chto datchik ne diskretniy (on/off) a meniaet soprotivlenie plavno i vkluchit rele on ne smojet.
Dalee, na SHnive esli vrezatsa v cep' datchika temperaturi po sheme 999dsv to tolko so storoni mozga, a eto privedet k poyavleniju oshibki pri vkluchenii knopki (chto seichas i nabludaetsa u umrnet) Tam nado diod gde-to postavit.
Схема не моя! Схему взял из интернета помойму на драйве! Подключал именно по ней и все работает! Могу дать телефон человека которому делал.
4428
Eto shema dlya karburatornih mashin gde datchik napryamuju zamikal rele. Na injectorah ne tak.
Tvoya shema budet rabotat esli ne zadeistvovat datchik temperaturi. A s podkluchennim datchikom ona vozmozhno NEbudet davat oshibku na 21214 esli podkluchitsa na minusovoi provod mejdu datchikom i mozgom
4429
999dsv пишет:
5РК1500
Ну и чтоб совсем исчерпывающая информация - это оптимальная длина, или желательны отклонения в большую сторону (ремень с трудом надевается) или в меньшую (мал запас на последующие подтяжки)?
4430
Скорее всего ты прав а я запамятовал! Вот у себя в архиве нашел такую же схему, но переделанную! Видимо не зря я переделал ее....
http://i6.pixs.ru/storage/4/1/6/1JPG_3167092_13197416.jpg
4431
umrnet пишет:
...забадался я в говноямах (да и не только) концевики и 30А-рники менять на довенты, и свет.  default/wacko  Силовая проводка нужна, хуже от нее точно не будет. Мало того, я бы ее проводил в общий блок от той же газели или волги под капотом ближе к лобовому. И заводил туда все что будет (или есть) не заводского - венты, свет и прочее).
4432
Gregson пишет:
999dsv пишет:
5РК1500
Ремень надевается не то чтобы с трудом но с усилием. Когда одел он оказался слабоват и еще милиметров на 5 -7 подтянул ролик. То есть думаю свободно можно брать 5РК1600.
4433
Eta shema voobshe ne zapustit ventilyator s knopki
4434
umrnet, кто? Клёпа?! Я в шоке...
4435
igor4737,
Может мы о разных людях говорим? Зовут его Алексей. В прошлом году он меня конкретно выручил с доп.резистором, тоже винты барахлили, да и вообще создает впечатление грамотного человека, может просто не в настроении был default/smile
4436
И тут ты прав! Вечером посмотрю весь архив и на машину тогда точно скажу как сделал!
4437
Достаточно убрать то, что написано ручкой.
4438
umrnet, Он, я прям вшоке, казалось бы такой пустяк.... Может просто не было настроения и отмазался так.
4439
Может конечно не по теме, но подскажите, стоит силовой бампер с площадкой под лебедку, если разогнаться скажем не сильно, и в лоб стоящей ваз2107, лебедке хана будет?
+79887654420
4440
Димуля пишет:
Не сильно это сколько км/ч? default/smile
89780448306
4441
Димон, ты это чего, прекращай, лебедку жалко ведь.
4442
Димуля, иди на абордаж задом - там тоже силовик и лебеди нет    default/big_smile
В лесу деревья толщиной с кисть руки не проблема, если по центру бампера брать. Чтоб меньше ачковать бей левым/правым клыком  default/good3
4443
Вы ему еще присоветуйте гарпун наварить на бампер.
Ой. Уже присоветовал  default/big_smile
4444
Парни, помогите советом! Нива 21213 карбюраторная, полный стандарт, перегревается в случаях когда нет встречного обдува. Например в тяжёлых пробках, или в лесу, в общем когда нагрузка есть но скорость минимальная. В остальных случаях всё нормально, без движения (на холостых) не перегревается.
-Кожухи вентилятора стоят с обоих сторон (на сколько близко к радиатору должны быть установлены?)
-Термостат заменил- результата нет.
-Систему промыл, радиатор снимал- чисто как с завода.
-Помпу смотрел- пластиковая крыльчатка, всё как новое.
-Ремень натянут даже с лишком.
Что ещё может быть?
PS: установку доп. вентилятора не рассматриваю.
4445
Кожух должен быть вплотную к радиатору. Там резиночка по кругу ставится.
Перегревается в смысле кипит или просто стрелка уползает к максимуму?  В пробках при езде на малых оборотах и постоянных подгазовках производительносьти вентилятора недостаточна обычно, оно и будет греться выше 90. Спсение - держать обороты дрыгателя 1500 об,мин, чтобы вентилятор дул.
Если равномерно едешь на первой передаче (едешь, а не тыркаешься пунктирами в пробке), а она греется, значит что-то где-то забито. или накипь.
4446
tarik, нива всегда грелась, но не кипела, ты всё промыл, а вот в самом блоке может быть забиты водяные каналы, бывает прокладка раслоилась и закрыла пару каналов, вот и нет нормальной циркуляции,   да и в пробках включай печку, поможет немного скинуть температуру, при кипении так делают.
4447
каста пишет:
и вызывай скорую - откачивать себя и пассажиров  default/big_smile
4448
Именно так, постепенно нарастает пока мучаешься в пробке, а при спокойной езде держится в норме.
каста пишет:
Делал так, помогает, но это садизм настоящий default/sad Ещё раздатка выручает.
Просто не верится что заводская система на столько убога, что не может сама справиться с температурой.
4449
tarik пишет:
kogda ee proektirovali kol-vo transporta na kvadratniy metr bylo v 100500 raz menshe, poetomu rezhim "probka" ne bil zaproektirovan.
kruti dvigatel ravnomerno, chtobi ventilyator dul i cirkulatsiya bila. Ezda vnatyag na xolostom hodu mgnovenno peregrevaet dvigatel pri otsutstvii electricheskogo ventilyatora
4450
tarik пишет:
21213 - очень старый автомобиль default/smile Если всё старое считать убогим - тогда да default/smile
Эту доисторическую вертушку на шкиве помпы надо выбросить и поставить вентиляторы 21214. Получится тоже заводская конструкция, просто более современная.
