Тема: Где можно припаять контакты обогрева заднего стекла?
В общем вопрос в теме
Жизнь-она с... еще та!
присоединюсь к вопросу, такая же проблема (обломили на стекле контакт) только в Новороссийске есть кто
мужики, я думаю любой электрик сможет спаять, званите электрикам
Если пятак на стекле есть то просто припоем.
Игорь оторвался весь припой с проводом от пластины на стекле.
Упс, тогда суперклеем проволочку лепить и к ней паять.
сань, ты фото кинь, так видней будет, мож там не так все страшно
на сколько я понимаю, ни фига там не припаяешь
в магазинах продаётся специальный клей для восстановления дорожек обогрева, надо лепить на него
после того как проверил, что контакт появился надо чем то укреплять, но не суперклеем (отвалиться от перепада температур моментально), а чем нибудь двух компонентным, хороших импортных клеев таких сейчас много.
а паялом только усугубишь по моему мнению.
Permatex
Дорожек! Пятно куда паять нужно как восстановить клеем? Или к этому клею паять можно?
К пластине и паяться с припоем.
max, если не к чему паять то приклеить проволоку.
почитал... клей не жалуют: то не проводит ток, то не держится.
С завода на стекле все нитки сходятся на площадки по краям стекла, к ней и было припаяно с завода.
Насколько я понял, площадка эта осталась, просто надо к ней припаяться...
Чтоб не было большой разности температур и стекло не треснуло- разогреть его равномерно перед пайкой.
Ну и в качестве припоя кислоту использовать...
Мне так кажется...
Если площадка осталась то обезжирить, и на каплю кислоты очень хорошо прогретым паяльником, на полсекунды буквально залудить. Кислоту вымыть обязательно.
Кто готов помочь с этой процедурой?? Игорь,Макс Сам паять неумею
Не, ну так то можно, глянуть бы для начала на проблему.
Ща постараюсь сделать фото проблемы
Стекло каленое лопнуть не должно. Как вариант легкоплавким припоем (сплав Розе) t пл. 100гр. всего. Обработать медное напыление и залудить с последующей пайкой контакта. Специальный токопроводящий клей пригоден для оборванных тоненьких дорожек на все 100%. Работает, проводит ток и не отваливается.
Во с этого места и отвалилось
По фото видно что даже лужение уцелело. Паяйте смело, все будет работать.
Я могу, но далековато.
Так там даже олово осталось. В чем проблема?
Обеспечить доступ к месту пайки дольше, чем паять...
Макс ты же знаешь у меня и паяльника нет
Я все разберу главное припаять
А что за машина то, почему летом так напрягает отсутствие подогрева стекла?
