Тема: Странная работа зарядки
В очередной раз засадил гену в грязь, поменял щётки - лампочка(контроль заряда) погасла.
Уже на трассе сел аккумулятор до 6 вольт.
Оказалось- два провода от щёток генератора перепутал местами.
Заряд пошёл, НО загорелась лампочка.  default/wacko
Т.е. получается как-то она теперь наоборот работает ))
Есть подозрения на диодный мост либо реле перезаряда. Есть что посоветовать по этому поводу?  default/neutral
Re: Странная работа зарядки
Поменял реле перезаряда - напряжение поднялось с 13,6 до 14,2. Лампочка горит. Отключаю генератор - всёравно горит. Похоже где-то косяк в проводке к датчику, что даёт сигнал на лампочку.
Всё. Всем спасибо. Всё хорошо. Работает. ))
диод сгорел?
Перешевелил всю проводку, WD-шкой всё обработал - стало норм default/blush2
