451
Re: Какую рацию выбрать
FT 60R однозначно, единственный косяк - никельметалгидридный аккум, но можно купить кейс под баттарейки и ставить что угодно (и заряжать как угодно, чем угодно).
452
igor4737, Можно пожалуйста поподробней это что за такая батарейка?
453
999dsv пишет:
Hi Com, Мне они тоже больше всего внушают доверия! Где можно преобрести такую в краснодаре?
http://center-sv.ru/contacts/
454
COSMOS425 пишет:
999dsv пишет:
Это хороший магазин которому можно доверять, покупать и не париться что подсунут некачественный товар?
455
999dsv пишет:
Да.
456
Все врут (с).
457
Спасибо всем большое. На выходных отпишусь!
458
Вопрос к знатокам ( может быть даже глупый)
Если жесткую антенну горизонтально закрепить на крыше багажника , это ухудшилось связь ?
459
Comrade, да.
460
Hi Com,
Понял !
Спасибо !
461
Пожалуйста. default/smile
462
У ft-60 есть кроме АКБ и еще один недостаток,нет индикатора разряда батареи.она просто вырубаеться особенно при Макс.мощьности.Немного неудобный шумодав,но это думаю только заметно на охотах где нужна тишина.И в остальном одни плюсы !!!!
463
Optovik, Отличный шумоподавитель, не нужно по меню бродить в попытке отрегулировать - классика.
А про индикатор разряда готов спорить на ящик водки, он есть, он работает, у меня такая станция, я то уж в курсе.
464
igor4737,про шумодав немного не правильно выразился.Неудобно расположенна ручка регулировки его порога,когда уменьшаешь громкость(особенно в перчатках по холоду) всегда цепляешь и шумодав откраываеться.
Давай вечером фото включенной станции выложу,покажешь где индикатор разряда,хорошо ?! А то, что там начинает моргать когда уже всё и станция выключаеться даже на малой мощее,за индикатор считать нельзя !!!
465
Особенность полумёртвого аккума - вырубается и перегружается казалось бы при вполне адекватном напряжении, с баттареек (в кейсе FBA-25) очень даже корректно отображает и долго. Меняй аккум, будет счастье, бери сразу FNB-94 (1800ма.ч.).
466
Optovik,
У меня тож такая беда была на 60ке , поменял акб - стало более менее правильно показывать
467
Не,это ясно но этот опять пока не забудешь после леса разрядить его до нуля.
468
Вот именно по этому ВХ 200й серии рулит . И АКБ у них нормальные , литий.
469
Hi Com,
+500 Да и пользователю ненадо тыкать грязными пальцами кнопки  default/good3
Пару дней назад, на одном ооочень большом обьекте в сочи был , там около полу тысячи VX-231 с начала олимпияды трудятся круглосуточно... Так вот , за это время было ПРОтеряно около 10шт и НИОДНОЙ не вышло из строя !!  default/good3
470
Optovik, Вам хранить или пользоваться? Понимаю плюсы LI-Ion, тем более уже есть Li-Po, но я же писал, под покатушки у меня есть кейс FBA-25 и три пачки икеевских палочек выручалочек - самое то. Как без резервирования?!
471
igor4737 пишет:
Купить второй АКБ (или использовать родной никель) , зарядить , включить на станции пониженную мощность , режим сохранения АКБ(ПРМ) поставить подольше , включить режим изменения мощности в зависимости от уровня принимаемого сигнала , и смело пользоваться неделю без гемара какого либо.
472
igor4737 мне конечно пользоваться ! И второй АКБ сразу был куплен,но бывает вернулся ночью,бросил все в рюкзаке а через день позвонили-поехали в лес.А вторую то забыл,то просто рюкзак до минимума облегчаешь....раз и мал.мощи не хватает а на средней "давай досвидания"
А если в бокс для батареек какие либо аккум. литеевые запихнуть,есть варианты ?
473
Optovik, Конечно, бокс на то и бокс - пихай что хочешь, но зарядку тогда свою.
474
Уважаемые господа,  тщательно прочитал ветку, в голове каша. Прошу помочь.
Мне нужна стационарная рация на внедорожник и две переносных.
Задачи:
    1. Стационарная - общение с другими джиперами, связь с переносимыми.
    2. Переносимые - связь между собой и со стационарной.
Условия:
    1. Переносные - надежность, водо и ударостойкость.
    2. Стационарная - надежность, мощность.
    3. С бюджетом проблем нет, однако за избыточную функциональность или марку переплачивать не хочу.
    Как я понял, рации нужны диапазона  LPD (433 МГц). У переносных должны быть литий-ионные аккумуляторы.
    Вопросы:
    1. Какие еще характеристики важны для применения рации (шумоподавитель, автосканирование, и.т.д)?
    2. Исходя из перечисленных условий и своего понимания предмета, что бы вы могли порекомендовать.
Заранее благодарен тем, кто откликнется.
475
paa58, выше сообщение (Игорь), телефон в подписи. Обратитесь - проконсультирует грамотно.  default/good3
