4126
Плюшкин пишет:
чтобы выявить виновника гула спереди.
А какая резина стоит на авто?
4127
woxalex, а чота забыл зачем ты меняешь шаровую. Одну.
скрипят эт раз, а второе хотелось избавится от проставок и длинных болтов! но судя по всему шаровая в этом не помощник, а так хотелось........... default/sorry
Волшебная - на всю голову!
4128
Апостол, кордиант 215/65/16.
Я на ней уже 3-4 месяца и поначалу гула небыло.
4129
woxalex, Да, от прставок не избавишься. А чем они тебе не нравятся?
Воткни штатную пружину и убери проставку над шаровой если совсем невмоготу.  default/big_smile Тогда не будет лифта  default/big_smile Зато без проставок  default/big_smile
4130
болт длинный, а тут новую теорию рассказали и даж показали пример! шнивовские верхние шаровые и никаких проставок!  default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral
Отредактировано woxalex (07.07.2014 22:23:15)
4131
woxalex пишет:
Не видел такого, но думаю брехня полная, шаровая шнивовская смещена в бок сильнее, это если надо колёса подать в сторону, тогда да, а с высотой никак не связано,у них толщина одинаковая с нивовскими, то те, кто рассказывал чего то не так понимают
Ничего смертельного в проставках, нормальные болты ставить, вжись не оторвёт, а если у кого то отрывало, это только из за собственного раздолбайства
Отредактировано Вервольф (08.07.2014 06:32:13)
4132
Так купи билет на трамвайчик, кардан на плечо и езжай катайся default/big_smile
4133
Плюшкин, ты не поехать пытаешься, а остальных утомить, было бы надо, уже давно бы сел и поехал default/bad
И даже не снимал ещё, как же, надо неделю печатать, чтоб кардан снять, потом ещё немного,чтоб поехать default/lol
Отредактировано Вервольф (08.07.2014 06:41:06)
4134
Да до смешного уже,задолбал машину за несчастные 7 тыщ км, покупая ниву, будь готов делать некоторые скидки, не будут они ездить как пузотёры
4135
Плюшкин, а что случилось default/wacko  default/wacko  default/neutral
4136
Доброго времени суток.
У меня нива 21214, на ней стоит топливный абсорбер (вроде так правильно называется).
Теперь вопросы:
- что это такое?
- для чего он нужен?
- как работает?
- при прохождении бродов если хапанет воды, каковы будут последствия?
- если выкинуть его, как отреагирует мозг (на абсорбере датчик стоит)?
Поделитесь опытом пожалуйста!
Отредактировано 999dsv (10.07.2014 16:28:48)
4137
каста пишет:
да за Вервольфа переживаю, вон, видишь как все плохо ?  default/big_smile  Уже сам с собой разговаривает  default/big_smile
Адсорбер-это такая фиговина которая для экологии. Пары улавливает из бензобака, вместо того, чтобы в атмосферу по-старинке выбрасывать.
как работает?
включается клапан продувки адсорбера и пары из бензобака пропускает через адсорбер сразу в дрос. заслонку.
не хапнет
никакого датчика там нет. Мозгу глубоко фиолетово, подашь ты в дрос. узел чистый воздух или прошедший через адсорбер.
На другой машине (Калина) после того как забился адсобер, я просто отключил от него трубку и закрыл ее марлей. Но там чтобы адсорбер заменить, надо бензобак снимать.
4138
999dsvwww.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=39995
4139
999dsv А если коротко, то не парься! default/smile  В бродах ни разу не подводил default/big_smile . А нужна эта штука больше для экологии, если отключать будет ошибка висеть. Нужно перешивать блок.
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
4140
Я как то глушил абсорбер (нива только карбовая). На заправках при откручивании крышки бензобака парами так выстреливало, что мама не горюй.
4141
vitos93 пишет:
смотря как отключать. Если клапан, т.е. реле,тогда да, будет.
А если с самого адсорбера сдернуть или прям с дрос. узла, тогда ошибки не будет.
4142
Все равно будет. Эта скотина будет думать, что у тебя неисправен клапан продувки адсорбера. На ХХ мозг анализирует состав выхлопа до и после включения продувки, если изменений никаких, то выдает ошибку. А то шо на Калине у тебя не реагировало, так то ты ей мозг засрал  default/big_smile
4143
Калина не форум, там все нормально  default/big_smile
перечислить список машин с отключенным адсорбером ?
Ладно, для чистоты эксперимента, на досуге сдерну у Шевика шланг с адсорбера.
Потом на ошибки гляну.
Отредактировано Плюшкин (10.07.2014 21:26:42)
4144
Плюшкин,  как стал следить именно за форумом уххх default/lol
+79887654420
4145
Димуля, так некогда было же, я домик Нуф-Нуфа строил, потом на курсах переподготовки сварщиков был, потом форум глюкнул и я случайно в бане оказался default/smile
4146
Плюшкин пишет:
На нелепую отмазку смахивает default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
+79887654420
4147
Плюшкин, давно хотел спросить. А почему домик именно Нуф-Нуфа? По феншую он просто обязан рухнуть.   default/blush2
4148
Central, а ты Плюшкина видел? Вот если бы видел не спрашивал default/lol
+79887654420
4149
Central, потому, что у Наф-Нафа каменный был, а я строю деревянный default/smile
Димуля, что за инсинуации ?  default/mad  То  я не в форме был  default/big_smile
4150
Димуля, три поросенка по Михалкову не выделялись  визуально.  default/big_smile
