26
Re: Падает напряжение в сети на Патриоте. Вопрос к электрикам.
drobilchik93 пишет:
mosik пишет:
Недавно избавился от такого же гемора
утром еле заводился, при включении эл. вентиляторов зарядка падала до 10V
поменял аккумулятор и всё в норме
при включении всех потребителей, включая кондей ниже 12,4 не падает
правда поставил гелевый 55А
Гемор остался, просадка напряжения не должна быть менее 13,5 вольт при всех включённых потребителях...
Щас у меня так default/good3  default/yahoo
смотря сколько и какие потребители
27
drobilchik93 пишет:
Но если её применяют, значит нужна?
Пишут о перезаряде при высоких температурах.
drobilchik93 пишет:
drobilchik93,  не убедительно  default/smile
В "нормальных" джипах много чего стоит, что потом выбрасывается, меняется, переделывается и т.д.
....и даже стоп нажимал..
30
Hi Com пишет:
KUBREK,  То что ты видел это помехозащитный конденсатор.
В Р/Р стоит терморезистор , на нём и реализована.
Т.е. терморезистор стоит внутри РР и, не избавившись от штатного РР, от термокомпенсации не избавишься, так?
Спасибо, будем думать.
KUBREK пишет:
drobilchik93 пишет:
Эта проблема, кстати, не только Патра, потому стоит включить коллективный ум....
32
KUBREK,  именно так. Волговское реле тебе в помощь.
33
блин тоже падает напряжение при включении потребителей.
34
http://i082.radikal.ru/1105/cb/a95fe3a1530e.jpg
вот вопрос созрел, где выпрямить и отпилить, что именно там отпиливать....колечко только или всю металлическую гильзу извлекать ?
terrorist,  http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi … mp;t=25919  в этой темке всё расписано и разжёвано.
У меня бошь-гена, мин напруга, какую видел на АКБ 13,6, задублирован провод с гены на АКБ и масса с минусовой клеммы АКБ на кузов.
36
Дробильщик пишет:
ну вот и у меня бош, у него регулятор на 14 вольт, и весь коплект с щёточным узлом от 1500до3000 стоит, то что у  тебя проводов больше стало и тебе это помогло это хорошо, но не в моём случае, при большой нагрузке 12,2 вольта.
terrorist пишет:
Это где? на приборке?
38
и на приборке и на клемах
39
terrorist, Выносное РР тебе поможет.
40
Hi Com пишет:
оно по своей сути тоже греется и напряжение роняет хотя мне эта идея нравится.
41
ХЭЛП!!!!!!
Не могу придумать(ваще в этом не соображаю) откуда взять под капотом плюс чтоб зависимый был от замка зажигания.
Желательно по подробней  --  вот там то, там то, вот такого цвета.
Патр 7го года без кондюка, два ремня.
Та же беда, можно подробно описать где, что и как делать! default/wink
Удача любит подготовленных!!!
+7-928-424-88-91.
43
МАЛЫШ, ohotnik-aleksey, Чем вы хотите нагрузить контактную группу замка зажигания?
44
max, релюшку.
45
МАЛЫШ пишет:
max, релюшку.
Хорошо, а цель то какая? Для чего плюс то?
46
На выбор.
1 - Взять тестер и найти.
2 - Погуглить, https://www.drive2.ru/c/244975/ (на первой странице)
3 - Поехать к электрику.
Пожалуйста.
47
у меня все то же самое и такие же симптомы. Но!
Тестер кидаешь на клеммы когда показывает 13.8 бортовой - тестер 14
когда 12.8 - тоже 14
заводится (когда взбесившийся ночью мафон не высаживает акк, спасибо Михалычу и Берету) нормально.
Поэтому - забил.
Так что первым делом - отметить действительное падение напряжения непосредственно на клеммах аккумулятора/клемме генератора, ну а там думать.
Варианта обычно два - гена или аккумулятор.
Проще все проверить подкидыванием заведомого живого.
ой, я некрофилпостер (
max пишет:
МАЛЫШ пишет:
max, релюшку.
Целей много, все разные, у каждой цели своё назначение, но плюс нужен зависимый от замка зажигания. Нагрузка будет максимум включить несколько релюх, потом релюхи позаботятся о нагрузке.
igor4737 пишет:
На выбор.
Пожалуйста.
1. тестера нет
2. порожняк
3. машину делаю сам, если сломается в лесу, туда электрика не вызовешь.
За советы спасибо.
МАЛЫШ пишет:
ХЭЛП!!!!!!
default/popcorm2  default/popcorm2  default/popcorm2
МАЛЫШ, Саш, я вот думаю, что тебе надо тянуть свой от замка зажигания под капот.
Это самый лёгкий вариант.
