Тема: Поликлин на 417/421 УМЗ
Многие скажут - овчинка выделки, но уж очень хочется)
В интернетах единственная тема с результатами - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=10520
Выяснил, что..
1) Шкив (демпфер) ЗМЗ409 подходит с проставкой
2) Вопрос с помпой тоже решается проставкой.
Трудности - с изготовлением натяжителей роликов и их размещением.
Никто уже готовым решением не обладает?
Вот что есть в гамазинах:
1.Шкив коленвала ЗМЗ-409 (406.1005060-60) 1950.00
2.Ролики натяжителя ремня с подшипником ЗМЗ-406 Цена: 121 руб 2шт
3.Ролик натяжителя ремня Змз-405, 406, 409 Евро-3 (Оао Змз., Россия (970 руб.) 40624-1029010
4.Шкив помпы дв. 406, 409 ЗМЗ / 406. 1308025-11. Цена: 80.00 руб
5.ремень привода генератора и водяного насоса двигатель ЗМЗ 409 6РК-1220 Цена: 316 руб
6.Ремень 6РК1210 (INSERK) привода насоса ГУРа ЗМЗ-409 170 руб.
По позиции 3 - http://www.autopasker.ru/photo_lib/39258.jpg
куда оно воошпе крепиться? )
Re: Поликлин на 417/421 УМЗ
Савелий, не мешай машине работать:)))
DmS
колхоз УАЗА - необходимость выживания нервной системы в этом мире))
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? … 1196059555
что это? какой каталожный номер, кто знает? Интересует вся конструкция, вместе с натяжителем
Кронштейн ролика натяжного ЗМЗ-406 (ЗМЗ)     151,00 руб
оно?
DmS, просто крайний раз помяло кронштейн насоса ГУРа и вырвало резьбу, счас полюбому изготавливать свой на другие точки крепления. И генератор стоит у меня нехорошо, переделывать давно хотел. Очень хочется изготовить точные кронштейны без натяжителей под них и перейти на ремень, который не пищит в бродах и который не нужно подтягивать раз в неделю.
Сейчас придёт тень якузды и скажет что надо было Тойоту покупать чтобы ничего не пищало и не подтягивать. default/big_smile
да оно и так нормально работает:)
DmS
так надо, пойми )))
давайте порассуждаем про расположение агрегатов? )
Агрегаты: Геннадий, насос ГУР. Еще стоят шкивы на КВ и помпе.
Хочется обойтись одним ремнем. Это удобнее всего сделать, переместив агрегаты на одну сторону. Так как длинны шлангов ГУРа ограничивают его перемещение - имеет смысл переместить геннадия к нему. Так как насос более легко переносит воду - его можно сместить вниз, геннадия наверх, между ними - натяжной ролик. Возможно, это все удасться разместить на одном кронштейне.
Кто минусы этой позиции видит?
Варианты размещений:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? … 1242719468 - классический
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? … 1197876540 (второй ручей пока не интересует) - то что нравиться
http://www.autogur73.ru/images/catalog/ … 71_176.jpg
такая штука где то была у мну
Выяснил моменты:
1) Шкив КВ. Покупается шкив 409 со ступицей, из ступицы вытачивается проставка 5-6 мм, садиться без проишествий на вал 421 и 417. Либо обтачивается сам шкив 409-го с задней части на этот размер.
2) Шкив помпы. Вариант 1: шкив помпы 406 с проставкой и заваркой одного родного отверстия и высверливаением новых. Сложно. Вариант два - изготовление собсного шкива у токаря из люминия. Вариант три - найти жележный шкив и срастить с родным. Второй и третий вариант позволит ремонтировать в поле без переделки помпы, идем по нему.
Остальные вопросы открытые..
Угу, только теперь вот эта деталька
мозги компостировать будет default/sad Я на Патриоте уже 2 раза менял. Спасает только что стоит дешево и менять не сильно большой гемор.
AleksT
а что с ней не так? "разболтана" с завода или подшипник плоховат?
это же она?
Да нет, с завода вроде нормально все было. Да, умирает подшипник, его начинает подклинивать и в итоге проворачивается сам пластмассовый ролик вокруг внешней обоймы и его размолачивает практически сразу. На газелях с 406-ми моторами этот ролик расходник. У меня тоже. Заводской около 50 тык прошел, гамазинный (было написано - с подшипником увеличенного диаметра) около 30 продержался.
Отредактировано AleksT (07.07.2010 15:16:47)
AleksT
ну, раз такой "колхоз", можн опосмотреть с ВАЗов, 2112 например. Меня интересует деталь сразу с натяжителем, чтобы можно было приварить ее к своему кронштейну, более-менее живучая (50 тык меня устроит) и продавалась везде.. Посоветуй?
AleksT пишет:
Так могет разобрать его (ролик) и смазать перед установкой...
если пластмасса позволит, лучше поменять подшипник сразу после покупки.
Савелий
поиши на УАЗбуке чело под ником "Бауманец" он делал под один широкий поликлин и все на нем завязывал ГУР, гену наверх поднял, компресор, и насос гидравлики, у него я гдето встречал чертежи всех крепежных пластин, кронштейнов и всего остального. Кстати вторая картинка очень похожа на его ранние пробы.
У тебя кронштей крепления ГУРа выгинало,а третья точка опоры на башке была ?
Alex852 пишет:
там двух достаточно, но нужна хитрая распорка, без нее кронштейн гнет или ломает...
Еще вариант сделать как на волгах с 402 двиганом когда было 2 ремня.  Не свистить  в воде и подтягивать раз в пол года.
Савелий пишет:
там шланги мешаются.
135 пишет:
На подшипник от Тойоты? default/big_smile (гы, хорошо что предупредили, нужно у себя будет проверить его состояние)
4x4 пишет:
Если ездить по асфальту, то можно подтягивать раз в несколько лет, даже не Волговский а УАЗовский один.
Сама деталька с натяжителем живучая. Мрет именно ролик. Есть подозрения что от аЦЦкой температуры в подкапотном пространстве с подшипника вытекает смазка и он мрет. Жаркий климат тому в помощь.
Отредактировано AleksT (08.07.2010 09:03:30)
Alex852 пишет:
Савелий
Да, это его работа и есть. Нет, точка одна, на двух болтах на голове. Буду подваривать крепеж на помпу, ибо отговорили меня Охотник и Апостол от поликлина. Говорят - слетает просто на раз в какашках, лучше два ремня на генератор кинуть
мне надо на демпфер КВ третий шкив прилепить, переделать ГУР крепеж (все равно переделывать, вынести вперед на ось третьего шкива), п найти двухручьевой шкифв на помпу. Кстати такие бывают?
Отредактировано Савелий (08.07.2010 09:22:09)
