Тема: Нива. Металличесий шелест,звон,лязг на 1,2 передаче
Коллеги-ниваводы, помогите начинающему) нива 2009 года, езжу мало. Недавно появился непонятный звук (звуки) судя по всему из трансмиссии. При ускорении на 1 и 2 передачах особенно отчётливо (или на высших передачах общий шум забивает эти звуки..) слышны звуки металлического как бы звона, бряканья с постоянной амплитудой, не хаотичные. При неспешном ускорении - этого звука нет(но некий шорох присутствует таки). Началось вообще с того, что на горячую при трогании попискивало что-то. На форуме прочитал как локализовать источник звука - включил нейтраль в РК И 5 в КПП - шумит(шоркающе-хыркающие звуки)- это признак неисправности? По осени менял на СТО бублик, так как езжу на машине очень мало, только недавно проявилась вибрация, залез под машину - на промвале три шпилки вообще отпущены, затянул, но вибрация не ушла. Причину вибрации нашёл - прослабла металлическая проставка на месте соединения ручки РК с самой РК, прикидываю как устранить.
И еще по кочкам такое ощущение что лязгает(не сильно, но слышно) что-то ориентировочно справа спереди(под машину лазил, руками подёргал-постучал - всё молчит).
На сервис сразу ехать не хочу, доверие к ним ослабло:( надо ехать с чётким пониманием проблемы и необходимого ремонта.
Спасибо!
