Тема: Кто варит баки из нержавейки для воды?
Надо сварить бак по моим размерам для воды в трейлер.
Кто? Из чего лучше? Чем легче конструкция, тем лучше...
И как за ним ухаживать, чтоб без плесени и микробов?
Re: Кто варит баки из нержавейки для воды?
Это тебе к Rebbit надо
На наших колесах пыль, из под ног Господа.
А размеры примерно?
100х20х40см примерно
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57592
не местные, но наверное одни из самых крутых чуваков которые варят и разрабатывают баки
Yroslav пишет:
с такими размерами очень подходит экспедиционная канистра!
канистра? на 80л?  default/yikes
одна на 20 а 4 на 80.
нда...  default/cool
Yroslav, а ведь и правда - почему именно нержавейка ? Сейчас пластиковых баков мильён разных.
если важен вес то лучше из алюминия, но тогда вода будет не питьевая, если для питья то тока нержавейка
8 928 414 62 62
Сегодня поеду смотреть пластиковый бак, он как труба в диаметре 40см и высота 60см
Видимо проще сварить заново рундук, чем варить бак под рундук.
Yroslav пишет:
рундук
если уже есть куда ставить, то можно из чего нибудь склеить, тип ПВХ армированного.
Сереж, клеить это не благодарное дело - растрясет и отвалиться.
В общем изначально хотел сварить бак для воды и воткнуть под рундук, но уже начинаю сомневаться. Думаю этот выкинуть и сварить нужный мне рундук и по моим размерам.
Вот https://yadi.sk/i/Ikwz30FzW756a
п.с. поехал смотреть вертикальную бочку на 100л.
