4076
woxalex пишет:
Нужен совет блондинке
Можно перекраситься в радикально чёрный цвет Титаник (контрабандный товар) default/big_smile
А если по теме, установка шаровых с шевика вопрос с проставками не закроет и колесо завалится, так как на шевике смещён шар
4077
Вервольф пишет:
woxalex пишет:
Если перекрасится, тогда вариант  потупить отпадет! default/tongue
А по теме: т.е. даже при установке шаровой с шнивы длинный болт и проставки остаются? но ведь шаровая на шниве  длиннее и надежнее?
Отредактировано woxalex (06.07.2014 11:17:51)
Волшебная - на всю голову!
4078
woxalex, да по надёжности такие же, проставки останутся и ещё развал здорово уйдёт, ставь обычные с классики
4079
Вервольф пишет:
Спасибо, значит вариант поставить еще одну шнивовскую детальку отпадает.............. а жаль........... default/sad
4080
Шаровые пусть помажут перед установкой, чтоб потом не заскрипели, короче слесаря должны знать
4081
Вервольф пишет:
Спасибо! кстати шаровые парно меняют или по износу?
4082
По износу, но дело хозяйское, если они разом были поставлены, то плюс-минус износ почти равный, если одна легла, на подходе и вторая, в паре махнуть и забыть пока, там не пол царства, и времени пол часа
4083
Шаровые не дорогие, так что менять всё, раз уж взялась за замену, и подвеску обновиш
4084
каста, ты иди ото биение устраняй у себя default/big_smile
4085
Вервольф пишет:
она еще не легла, она заскрипела "............" спустя три года и круг!
4086
woxalex, так это то же самое, у них или люфт, или смазка высохла и скрип, в обоих случаях замена
4087
каста пишет:
Эт не та машина, что бы обновлять! default/dash  тута ток по износу!!!!!
4088
Вервольф пишет:
Ясно, спасибо большое! А радиус разворота увеличился, эт маятник износился?
4089
Пусть люфты смотрят, может  маятник, может сошка рулевой болтается, саленблоки верхние разбивает так, что рычаг ходуном,легко на форуме советовать, возле машины не вариант, ибо стоя возле блондинок, башка не варит, на счёт ремонта default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
4090
Вервольф пишет:
default/lol  default/lol  default/lol  default/lol спасибо, вскрытие покажет!  default/yes3
4091
woxalex, литр бензина решит все твои проблемы! default/big_smile http://www.region.ej.by/files/388/472/O_5YUSJGZOs_0.jpg
Отредактировано Фунтик (06.07.2014 13:03:49)
[оо]=TOYOTA=[оо]
4092
Фунтик пишет:
у меня есть пять, поделюсь и с кукурузером! default/tongue  default/tongue  default/tongue
4093
woxalex пишет:
МА-ЛО-ВА-ТО БУДЕТ! default/big_smile
Бери уже себе Патрика и прекращай мучать ниву! default/cool
[оо]=TOYOTA=[оо]
4094
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, я еще не все агрегаты в ней изучила! default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  Я кстати опять мотор удолбала, правда на этот раз не критично! default/big_smile
4095
Я на скрипящих шаровых 25 тыс отъездил. Вчера полез поменять, ибо пахан уже крестится перед тем как в машину сесть  default/big_smile , засунул башку под крыло и увидел: рваные пыльники рулевого наконечника-4шт, рваные пыльники внутренних гранат-2шт, стертые колодки-4шт. Сцуко три вонючих резинки а из-за них всю подвеску разобрал. Еле удержался, чтобы в ступичных подшипниках смазку начать менять  default/big_smile
Вопрос про пружиное кольцо ШРУСа в силе
Пойду разбирать правую сторону.
4096
Это погода такая - ниву на секас тянет. Полез правый ближний менять в пятницу, только сейчас закончил. В процессе замены глюкнул и мифически самовозродился стартер, бензонасос не качался в ручную, залез в карб залил бенз напрямую, круть-верть не заводится, искры нет, заменил катушку, искры нет, коммутатор, появилась, круть-верть высадил аккум, со второго еле завел, выезжать на шиномантаж - поворотников правых передних нет - фишки разом обе подвели. И что самое интересное - машина привозит из леса без этого всего, стоит в гаражике и сама себе потихоньку ломается.....Живая блин!
4097
с каждым пройденным километром увеличивается низкочастотный гул откуда-то спереди-снизу.
До 50-ти км/ч нормально, а потом появляется гул и нарастает до 80-ти км/ч, дальше пропадает.
Когда давлю тапку, то гул усиливается. Выжим сцепления чуть уменьшает этот гул.
Как вообще локализовать неисправность, чтобы не менять все, начиная от дворников и заканчивая кузовом ?
Ну там может колесо вывесить и скоростями поиграть ? Или снять передний кардан и проехать 10-20 км (со включ. блокировкой) ?
Без нагрузки ступичные не продиагностирую ?
4098
Всем привет!
Ребята скажите сейчас залито в сис.охлаждения муть из воды и тосола на выхах буду менять датчик ТОЖ, термостат, и антифриз.
Есть ли смысл промывать систему химией или просто слить муть, залить воды, закипеть, слить воду и так несколько раз, прежде чем залить новый антифриз?
И еще заодно буду стаить краники для слива в блок и радиатор, так вот можно ли использовать фум ленту или герметик, и нужно ли это?
4099
Плюшкин пишет:
ИМХО это только карданы/промвал так себя ведут. Конические подшипники молчат практически до заклинивания, корзина сцепления на коробку бы отдавала.
umrnet пишет:
По рукам себе настучи за такие идеи  default/big_smile  Ты хочешь положить несколько слоев накипи на твою несчастную рубашку охлаждения?
На холодную в радиатор воду налил-слил-налил-слил. Потом в двигатель налил-слил-налил-слил. Если есть химия, которая добавляется в тосол (не в воду), то заправь тосолом с химией и поезди сколько в инструкции к химии написано. Потом заправь чистым тосолом.
Если нет химии, которая добавляется в тосол, то налей в тосол литра три пепси-колы, часа два поезди по пробкам и замени на чистый тосол.
4100
Savage, а сахар в пепси не закоксуется на горячую?
