2426
Если есть возможность съездить к специалисту, то почему бы и нет... Просто человек пишет, что вечером забирает машину.
Я сужу в сравнении с моим аналогичным авто, на котором видны следы на лаке от веток ибо на свежих патролах лкп мягко говоря слабенькое, например на пластиковых расширителях начал слазить лак..
А по резине, такие колеса сложно найти в розничной продаже, эту модель ставили на заводе. У меня такая же и никто в здравом уме не будет покупать на патрол новую резину этой модели default/big_smile
Lc200 V6
2427
Апостол пишет:
ACTYON,
Шары поворотных кулаков сухими могут быть только в двух случаях: 1. Это когда всё хорошо. 2. Это когда нет смазки.
смазка есть, недавно на ТО меняли. На шарах смазка присутствует, но кулак не потеет.
Lc200 V6
2428
BarSSik, ACTYON огромное спасибо за советы, но а все таки хотя бы уровень масла в мосту сегодня гляну.
Апостол ну так на всякий случай беретесь за замену сальников полуосей, и лебедь сколько стоит поставить в штатный бампер?
Отредактировано Tim.83 (02.07.2014 14:20:28)
Nissan Patrol
2429
default/big_smile пользуясь случаем, могу предложить недорого колеса Cooper Discoverer STT в штатном размере - объявление в барахолке  default/good3
Lc200 V6
2430
Tim.83 пишет:
Конечно, всё можно сделать.
2431
Апостол пишет:
Наверно буду часто заезжать на ваш сервис так как живу практически на одной улице с сервисом default/beer
Nissan Patrol
2432
Tim.83 пишет:
default/beer
Уже давно пора.
2433
Апостол пишет:
Tim.83 пишет:
default/beer
Уже давно пора.
Таки я давно без правильного коня, шевика за 4 года эксплуатации всего раз гонял на СТО и то после закрытия сезона 2013 ORK потому что было -15 нужно было быстро поставить на колеса!!!
Nissan Patrol
2434
Vaha пишет:
Дрон-93 пишет:
Кто сможет устранить проблему?
в любой сервис заедь и попроси прокачать задний контур... на колдуне есть писюн для этого default/good3
Прокачали. все нормально. говорят можно вообще задний редуктор убрать и на прямую соединить. Кто нибудь делал такое???
2435
Дрон-93, Не надо убирать... он нужен.
2436
Дрон-93 пишет:
я на 80-ке почти такое делал, т.е убрал колдун, лифт слишком большой и лень было настраивать,
стало не удобно то что задние начинают раньше срываться, но потом как то привык.
2437
Дрон-93,
На 37" колесах без колдуна явно лучше... Малех с 140кмч зад подкидывает пр резком торможении , но я так езжу не часто
2438
Дрон-93,  закрути регулировочный болт до упора и сними пружину  default/good3  он в таком состоянии как тройник работает...
Y61
2439
Ну усе приехал конь на новое место жительства default/yahoo
Nissan Patrol
2440
Tim.83, поздравляем!  default/beer
Хвастайся фотками... рассказывай что усмотрел в машине уже дома  default/wink
2441
igor4737 пишет:
ГраМ, Там ещё сальники рекомендуют поменять, а я пока тока учусь...
Иванович, Если не секрет что смотреть то, как новичок в дизельных делах спрашиваю.
- тебе к мотористу надо......
Для меня реальной сложностью при замене резинки на рд28 было отсутствие внятной метки на звездочке КВ. Ошибкой было то, что не пометил звездочку при снятии ремня. Решил удачно, но повозился. Остальное все - просто аккуратность и резьбовой герметик (про герметик это мое личное-) ) Сейчас уже досконально не помню, но и с сальниками на лобовине проблем нет. Если голову подрывать , то да, я бы поехал к мотористу.
2443
Tim.83 пишет:
Молодец, поздравляю.
2444
Хочу сделать ХВОСТ для перевозки питбайка ( но в дальнейшем ЭНДУРО)
Если кто занимался этим вопросом - дайте совет пожалуйста.
Машина - Сафарь коротыш 61
http://www.motovelosport.ru/articles/20 … duro_2.php
+ Думаю добавить точки крепления слева и справа к бамперу.
И что по этому поводу полицаи скажут?
сафарь - был, есть и будет.....
DURMANOV, видел такую приблуду на калине с великами, номер был вынесен на самый зад, чтоб, видимо, велики не закрывали номер
ИМХО: питбайк - 60 кг максимум, а  тот же легкий ДРЗ400 - 140 кил. если дыбы коротыш вставать не будет, то х.з.
может лучше прицеп?
Отредактировано Кибертехник (03.07.2014 15:39:28)
Лень - двигатель прогресса!
2446
BarSSik, Апостол и всем кто помогал советом и словом  default/yahoo спасибо. Хвастаться пока нечем еще многое не понятно. Сегодня поставил на учет реально повезло 1,5 часа на все про все. Сейчас перевожу дух, восстанавливают фин. Состояние и дальше воспользуюсь советом Vahi по продлению жизни зд30, из минусов нужна замена резины ну и еще раз с мастером проверить мост!!! Фото сделаю на выходных.
Nissan Patrol
2447
замена форсунок в картинках  default/good3  http://patrol-gr.net/pages.php?pageid=361
Y61
2448
Тюнинг http://apsheronsk.drom.ru/other/handmade/14257753.html
2449
старик, он уже лет несколько висит в продаже с двухлитровым движком default/big_smile
Y61
2450
Vaha пишет:
Интересен пробег, так как внутри движка отложений от масла нет!
Vaha пишет:
Это просто приколоться, там мастеров полно, есть еще варианты default/big_smile
