Тема: Помогите с выбором генератора и стартера!
default/dash Полетел стартер какой лучше поставить?Тоже и с генератором. заодно может кто подскажет где взять кронштейн для переноса генератора?
Re: Помогите с выбором генератора и стартера!
Недавече поставил роторный стартер КЗАТЭ. Крутит как бешенный, звук иномарочный, жесткие купи-купи выдержал. Я очень доволен. И снимать его легче, тк в размерах уступает родному.
Гену если наверх, то приоровский 115 ампер или сразу внедрять бош от 140 мерса на 150 ампер. default/smile
интересная тема.
Central пишет:
А кронштейн не подскажешь где взять?
В личку отписал
Vlad M пишет:
Central пишет:
КЗАТЭ какой или он один на Ниву
Один. В 24 часа брал.
цена вопроса?
Под трешку. Сразу хочу предупредить. Крепи его на два болта, третий - самый нижний не прихватывай. Ему этого хватает, а в случае снять в лесу гемара на порядок меньше.
Central пишет:
Спасибо учту
Central пишет:
В личку отписал
Ну взял бы и написал всем.
У меня гена от мэрса стоит на 150 ампер, наверху. Как поставил забыл про все проблемы со щетками и нехваткой мощности, если интересно могу сфоткать способ уствновки и шильдик гены, площадку мне в краснодаре на сто редуктор варили. Но ценник у него нового 14 рублей, если денег не жалко то вещь стоящяя
8-961-528-72-84
007, ок. Гену поднимает хорошо Андрей69. Но в силу того, что у него всегда очередь,  мне переносил Сергей (Бес) по схеме Андрея.
Мерсовский бош на авито можно найти за пятак, сторговать как раз на новый подшипник и РР с щетками. И действительно, забыть навсегда про гену.
А гена от 140 мерса крепится также как и гена на ВАЗ21214?
Электробус, его наверх крепить надо. Смысл тот же, тк у него размер точек крепления очень схож с родным 80амперным и приоровским, только кронштейн немного по месту подогнать желательно.
Central пишет:
Я просто готовый кронштейн у КОРОФФКИ купил, а теперь думаю что поставить наверх!
Электробус, если аккум не один и свет по кругу исключительно галоген, то лучше помощнее, хотя многим и приоровского хватает. У него кузов один в один как у 21214.
