Тема: Продам кит увеличения мощности двигателя 2123 Шеви Нива
Продам установочный комплект мех. нагнетателя SC-14 на двигатель Шевика
1. Головка блока цилиндров нового образца с компенсаторами Ина, увеличенные клапана 39х34, доработанные каналы 34х31, доработанная камера сгорания под надув
2.Нагнетатель SC-14, в идеальном состоянии после полного ребилда, заменено масло, поменяны сальники, электро муфта работает без проблем
3. Кронштейн крепления к двигателю
4. Кронштейны обводных роликов вместе с роликами.
5. 2 ремня, один рабочий, второй новый.
6. Пайпинг
7. Вакуумное реле для управления зл.муфтой компрессора, вакуум в коллекторе есть, компрессор работает, вакуума нет компрессор выкл.
Установка компрессора позволяет получить избыточное давление с холостого хода, что не мало важно для двигателя Шевика , избыток с данной головкой составляет 0.5 бар во всем диапазоне работы двигателя, начиная с 1500 об. мин.
Расход топлива при нормальной езде составляет город 13-15 литров, трасса 10-12 литров default/blush2 , у меня получалось так т.к. попадались разные олени которые не верили что шевик может так ехать.
Р.S. У меня всё отстроено на 92 бензине.
Возникшие вопросы по телефону. Цена всего хозяйства 40.000 руб.
http://up-photo.ru/img/2014-06/29/vlu4t … iwu353.jpg
http://up-photo.ru/img/2014-06/29/ztvnb … dptldj.jpg
тел. для связи 89182240444 Олег
Отредактировано Олег005 (12.06.2015 08:56:17)
Re: Продам кит увеличения мощности двигателя 2123 Шеви Нива
default/big_smile  default/lol
БАRМАLЕЙ, а че смешного?Представь,во сколько это станет на 409-й?
БАRМАLЕЙ,
Я к тебе завтра за лебёдкой на квадрик приеду, и ты мне расскажешь что у тебя вызвало смех default/wink
ага, давайте  default/big_smile  оба приезжайте)))
nomberone469, полуоси свои когда заберешь??  default/mad
Фишка компрессора в том, что надув наступает линейно, в зависимости от оборотов, нет такого прихода как от турбины, соответственно и трансмиссия, и сцепление будет жить без проблем, получается эффект езды на больше объёмном моторе. Установка дросселя перед компрессором позволила регулировать давление надува мех. способом, меньше давишь, меньше избыток, сильнее давишь больше избыток. При равномерном движении по трассе вакуум равен 0, т.е. избытка нет, двигатель работает в атмо режиме, интеркулер тоже не нужен, т.к . температура впускного воздуха поднимается только после остановки и стоянки в течении 5-7 минут, при начале движения соответственно падает до 40 градусов, и больше не поднимается. Еще не маловажный плюс в том, что компрессор не требует подвода и слива масла, и охлаждающей жидкости, соответственно обслуживание сводится к замене масла в приводе шестерён через 50 тыс. км.
Отредактировано Олег005 (29.06.2014 21:54:47)
Не!Завтра не приеду!
Ложка дорога к обеду! default/tongue
На днях забегу!Щесна! default/blush2
А как все это хозяйство будет себя вести в условиях бездорожья и глубоких рек, и встанет ли это все на обычную ниву?
8-961-528-72-84
По бездорожью я не ездил, но теоретически, что ему будет? Конструкция компрессора полностью герметична, попадание воды исключено. На Ниву тоже можно поставить, требуется переделка переда двигателя под конструктив шевика, и подбор другого ремня привода вспомогательных агрегатов, соответственно решить вопрос с шноркелем.
Я что-то про шноркель не понял, это вывести еще один шноркель для компрессора , так чтоли?
8-961-528-72-84
эти приблуды нужно скорее на профильном форуме выкинуть, а на бездоре это явно лишний девайс.
творю добро дорого предоплата 8-960-47-108-47
Забор воздуха у Шевика слева, а у Нивы справа, компрессор стоит слева, внимательно посмотри на фото. Если постараться то можно и к нивовскому шноркелю подключится, но это уже отдельная тема.
http://uploadpic.ru/?v=2014-06-30_1k8jv … d8lteq.jpg
http://uploadpic.ru/?v=2014-06-30_x53ov … jawomx.jpg
цена с установкой и настройкой?
автозвук-геленджик.рф
родственик,
Завтра после 9.00 звони default/wink
Всё  default/sorry продано default/sad
