Vaha,
С новым бяда... Хотя думетсо взять контрактнык, дефектануть и в бой никто не отменял
PATROL Y-61 TD42T AКПП 37"мт Радиосвязь оптом и в розницу. 89184333318 http://radio-krd.ru/
Страницы Назад 1 … 93 94 95 96 97 … 229 Далее
Vaha,
нененене, меня зд-30 устраивает тем, что его в любой момент можно просто заменить на абсолютно новый без вмешательств в мозги и трансмиссию... По деньгам одинаково, но здха повеселее будет
Vaha,
Веселей , особливо на верхах... Надо будет какнидь кстате на тастрдайв напросится, ездил на стоковой здехе с акпп- не впечатлило совсем, хочу на твоей проехать канидь...
COSMOS425, щяс я уже стесняюсь с парами 4,88 + от стока у меня в движке только блок
Vaha,
Вот как раз и интересен результат! Рано или поздно 60й кузов догниет, надо будет искать замену, и тут либо искать 61 и менять мотор либо если вдохновит твой вариант - идти по твоим стопам ))
COSMOS425, маякну, как буду в Краснодаре
А нафига в краснодаре....?
Давайте где в горах....?
Подскажите, не могу найти где то были ссылки для заказа каких то тюнинговых радиаторов, тыкните носом
Tim.83, http://ajs.su/product/radiator-alljumin
atrol-y60/
Я заказывал здесь:
Ким Роман
Компания "БаКкаРа"
690021, г. Владивосток,
ул. Матросова, д. 30
раб.т.: 8 (423) 291-20-13
сот.т.: 8-914-324-07-03
dv.kim@yandex.ru
www.autobakkara.ru
автобаккара.рф
Нужного мне по первой ссыли не оказалось.
Картинки тут: http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=3571&p=86 постик 2145
Отредактировано ГраМ (29.06.2014 21:50:17)
ГраМ спасибо, а у тебя какой мотор? А то я поковырял и не нашел на мотор СД 33
TB42e. Напиши письмо Ким Роману.
Еще раз спасибо!!!
та гдеж его новый взять? погнались за евронормами и перекрыли в рашу доставку нормальных моторов
видал на иркутском форуме ссылку на новые турбомоторы ТД42. Но ценник там совсем конский. Или из Эмиратов или еще откуда, но моторы со всем обвесом и новые. Вроде как они еще под какие-то погрузчики шли...
Старик93, миллион иранской сборки
на погрузчики идут и сейчас тд42 атмосферники и с такими же движками патрули выпускаются в самой простой комплектации и МКПП за 2 лимона...
Vaha, зато НОВЫЕ
кстати видел именно турбо, не атмосферные... впрочем в любом случае удовольствие для состоятельного человека. Главное преимущество движков тех поколений - отсутствие электроники и довольно неплохая всеядность. В условиях бездорожья - очень ценные качества. ЗД-ха оченно резвый моторчик, но уход за ним нужен нешуточный, чтобы он владельца не беспокоил
Kaco, у меня стоИт бош от ивеко дейли, работает отлично, но схема сложная с самопальным клапаном-байпасом... Нарыли сайт с отличными насосами из пендостана - выбирай, заказывай, получай:
просто врезается на подачу перед фильтром
подключается через реле 30А с управлением от зажигания (на дворниках есть).
Лягушку желательно поменять на новую вместе с фильтром.
Ещё после установки положи в дверь трубку 10мм на случай отказа насоса в дороге, чтобы была возможность восстановить заводскую подачу топлива.
Спасибо, но это по ходу во второй серии. Съездил на диагностику, заглох всего один раз, ошибка 0701 - датчик положения распределительного вала (неверный сигнал от блока контроля системы впрыска). Стал штудировать инет - стартер, проводка. А так опять ТНВД.
Отредактировано Kaco (30.06.2014 14:03:07)
Старик93, миллион - это ТРИ нулячих ZD-30
Без электроники тд-42т значительно овощнее тридцатки... В лес самое то, а на повседневку скучновато будет
С такими ценами патриот наше будущее.Сразу два купить и убивать их по очереди.
Заблуждение века.
а можно это здесь оставить?
http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti
_357782218
_357796818
если что - на гидрострое все лежит
Кибертехник,
Я конечно стесняюс... 55 килорублей за редуктор???????
COSMOS425, ну дык почти новый же! на нашем - 2 тыщи прошел, привезен с японии, да и примерно в эту сумму и обошелся
ну, предложи свою цену тогда? написано же - торг
японская пара стОит сороковку новая
американская - 14
Сюда закинь, пусть люди посмеются http://www.nissan-4x4.ru/Forum/BARAHOLK olic=fshop
Кибертехник, Цена нереальная. Пару мостов с парами 4.8 с блокировкой можно купить за эту цену. А то и на треть дешевле. Ну ладно. За такую же цену оба моста. Очень дорого. Пишу только для того, что бы определить тебя в ценах. А там - дело хозяйское.
