2326
ГраМ пишет:
Хотя так не бывает.
ну может Арал действительно классное масло, но уж больно дорогое.
Интересно, если брать 200л бочку (дизельное 10W40 п/с) можно уложиться в 130р/л? (вопрос к Мопеду)
Отредактировано DSS (26.06.2014 12:25:24)
2327
ГраМ пишет:
DSS,  Ну и еще угара масла я не заметил. Вообще  default/yikes . Хотя так не бывает.  default/big_smile .
странно... меняю масло через 6 тысяч. Что на ТД27, что на QD32. ТД27 за эти 6 тык уровень не меняется вообще, на QD32 вроде как усадка по щупу примерно 1 мм. Уровень проверяю "правильно"  default/smile  Может мотор неправильный?
2328
От масла зависит угар или жор. У меня ликви-моли 5в40 улетело поллитра за тыщу при 5000 пробега, другие масла от замены до замены 7-8тык уровень на месте (правда остальные это ниссан 5в40 от ОД до 50тык., и вот уже 20тык энеос)
Y61
2329
DSS пишет:
ГраМ пишет:
Хотя так не бывает.
надо глянуть прайс , но думаю что нет , рублей 170-180 скорей всего будет .
газ69, воен мосты, 36симены. Ремонт и обслуживание AUDI  и WV
2330
во на автору бомбовский готовый конфет продается  default/good3  http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61670712-704ff.html
Отредактировано Vaha (26.06.2014 18:25:47)
Y61
2331
Есть два комплекта 200-233 от 160-го....тож 4.1.....вообще даром, т.е. на обмен на что полезное.....мосты в сборе.
Что хочешь за комплект?
2332
Да фиг его знает......что нужное и полезное.....скажем так - в эквиваленте 10 рублей - и самовывоз, там веса будет кило триста не меньше:)
На сегодня нужно - масло в гидравлику.....литров 100, шланги на комплектацию петушка 2126, гидрораспределитили не менее сотки на него-же и тд.
Voyager, что точно надо и очень злободневно - МЕД КАШТАНОВЫЙ!!! Ну с максимальным процентом в пределе разумного.....мосты можно сейчас забрать - мед потом, его еще по моему не начали гнать.....
Иванович,
Вот не удержусь, спрошу.... Накой столько меда каштанового??
2335
Общий привет. Мужики подскажите куда машину отогнать. После ремонта долго нормально не ездил, неделю прокатал и заглох. Заводится и обороты набирает и вдруг оборот падает и может заглохнуть. Как понимаю либо фильтр (уже заказал), либо воздух, либо "я не знаю". Прелюдии, как потом сообразил были, в виде коротких перебоев работы двигателя, но думал показалось, так как всегда на небольшой скорости и на неровной дороге. Машина на работе, до дома не дотяну, подскажите кому отбуксировать.
Только что заводил на предмет проверки доступных шлангов - все хорошо. Проехался - нормально. На месте дал оборотов 2500 при возвращении на холостые был один небольшой пропуск в работе двигателя, еле заметный. Ощущение, что при активной езде (100-120) что-то забивается или попадает воздух, потом при медленной езде начинаются сбои.
Отредактировано Kaco (27.06.2014 14:22:41)
Nissan Patrol Y61 2003, ZD30.       / 1С и все что около.
2336
Двигатель какой напиши. Думаю подскажут.
2337
BarSSik пишет:
ZD30 - наше все.
2338
Kaco,  в этой теме найди телефон Vaha. Этот движок он ,"сломал, собрал, переделал" и т.д.
2339
не флуда ради default/wink  видел сегодня сафарика в ильской на продажу жаль времени небыло остановиться посмотреть - может кому пригодится
СПОЙЛЕР Показать
http://savepic.net/5872493.jpg
Отредактировано Red Patrol (27.06.2014 16:05:24)
Лужу, паяю - компутеры починяю))),
Nissan Safari TD42 AT 24v я тут +7918 43-45-два-два-1
2340
Видимо этот: http://krasnodar.drom.ru/nissan/safari/11430802.html
но 800 тыр...  default/wacko
2341
Kaco, проверь на забитость топливный фильтр... очень похоже, раз на ХХ работает, а при нагрузке тухнет, а еще лучше поменяй сразу
2342
дядя Миша, похоже что он default/yikes  ценник конечно  default/mad
2343
COSMOS425, а я фиг его знает...друг у меня фанат меда - его норма порядка 15 кг меда в год....:)
Kaco пишет:
Лягушка на топливном фильтре воздух сосает, или фильтр когда закручивали, мусор попал на резинку...
Подкачивающий насос нужно ставить, как на грузовиках ATLAS с таким же движком default/good3  VP-44 конструктивно имеет гамняный ТННД
Y61
Установкой дополнительного электрического насоса подкачки топлива вылечил болячку с подобными симптомами
Vaha пишет:
Поддержу, много дорожно-строительной техники так вылечили, не отдавая бабло алчьным сервисменам.
2347
Vaha пишет:
Т.е. надо поменять фильтр... и если не полетит - лягушку.
Когда машину в Динской делали говорили что воздух откуда-то подсасывает, но когда забирал проехались, разогнались, все чисто. Потом почти не ездил, но пару раз давал про%:ся - все гуд. А теперь по нарастающей...
Вопрос: где можно поставить подкачивающий насос?
Отредактировано Kaco (29.06.2014 10:22:08)
2348
Kaco,  у меня стоИт бош от ивеко дейли, работает отлично, но схема сложная с самопальным клапаном-байпасом... Нарыли сайт с отличными насосами из пендостана - выбирай, заказывай, получай:
http://www.summitracing.com/int/parts/a … /overview/
http://www.summitracing.com/int/parts/h … /overview/
просто врезается на подачу перед фильтром  default/good3  подключается через реле 30А с управлением от зажигания (на дворниках есть).
Лягушку желательно поменять на новую вместе с фильтром.
Ещё после установки положи в дверь трубку 10мм на случай отказа насоса в дороге, чтобы была возможность восстановить заводскую подачу топлива.
Y61
2349
Vaha,
Начинаю все больше любить архаичный тд42т...
2350
COSMOS425,  та гдеж его новый взять? погнались за евронормами и перекрыли в рашу доставку нормальных моторов  default/dash
зы: ребята и на него подкачивающий ставят, хотя штатный ТННД фильтр заминает при забитии  default/good3   default/big_smile
Y61
