Тема: Съемные стекла в надставках 469
Кто нибудь делал съемные стекла в надставках 469?
Страницы 1
Да делал.
Да делал.
Ну дык показывай.
да делал. прекрасно!
желательно фото с описанием, а то уже жарковато становиться и каждый раз надставки снимать гемор ещё когда к ним зеркала прикрученны.
Hi Com, Navigator, Думаю вы очень помогли топикстартеру
Да делал.
А что не правильно? Каков вопрос - таков ответ....
как сделать?
Вырезать старую резинку и вместо неё поставить копеечную.
копеечную какую
дверную, или любую под 90 градусов.
было модно в Якутии в девяностых родную резинку ставить наоборот а в нее задвигать стекло
А как на счет хантеровских сьемных???
Да, господа поделитесь опытом!
Или может просто надставку открутить?
Да.
с фотографируйте готовый результат.
Чего там фотать? Все то же самое, только резинка наоборот и щель между стеклом и вертикальной планкой, разделяющей ветровое стекло.
-открыть ветровик,
-снять вертикальную планку (2 болтика под отвертку),
-вынуть стекло с уплотнителем,
-одеть уплотнитель на рамку наоборот, т.е., чтоб стекло оказалось смещено в салон,
-вставить в уплотнитель стекло,
-убедиться, что стекло смещено в салон таким образом, что свободно выдвигается вперед мимо вертикальной планки,
-поставить планку на место.
В результате чего стекло легко выдвигается из резинки при открытой двери, прячется под коврик (за 2 года службы в армии не слышал о раздавленном ногами стекле) за 30 секунд и за такое же время вставляется при необходимости.
Один нюанс: резинку лучше прихватить к рамке клеем слегка, так как без стекла она имеет свойство теряться на ходу.
ЗЫ Если не понятно, то сделаю обзор с фото, в гараже лежит набор из рамок 469...
Отредактировано max (23.06.2014 17:09:42)
Хочется добавить когда стекло под ковриком резинку лучше развернуть тогда не теряется.
Страницы 1
