В ГОСТе написано, что максимально допустимая температура эксплуатации неразборного соединения 135 градусов. Это значит, что нельзя использовать низкотемпературные сплавы. Да, вы их и не будете использовать. Они дорогие и не широко распространены. У обыкновенных ПОС (40, 60) температура начала расплавления (рыхлость) начинается от 180 градусов. Температура плавления примерно от 200. Это каким же надо быть параноиком, чтобы бояться паяных соединений. Если правильно спаял или обжал, то соединения равноценны. Если обжал прессом, но предварительно не зачистил провод и клемму (изнутри), то я бы предпочёл пайку. Почему... Потому что при пайке, я своими глазами вижу как я облудил конец провода и внутреннюю поверхность наконечника, как проводник погружается в расплавленый припой и застывает. А при обжиме прессом, я не вижу, как оно там. Дожал, не дожал. Спеклось оно там, или нет... Короче, опыта нет, доверия нет. Я уж не говорю про молоток. Тут, вообще, лотерея.
