При правильном обжимании клемм медный провод почти "приваривается" к клемме. Т.е. там создаётся такое давление при котором металл начинает немного течь, и медные жилы прилипают друг к другу и к клемме на молекулярном уровне. Если пользоваться кувалдочкой и прочим колхозом, возникает простая контактная пара которая может окислиться или ослабнуть от вибраций, тряски, постоянных перепадов температур. Вот такой контакт, как раз, и будет греться со временем. Поэтому, если нет возможности обжать прессом, то пайка является полноценной заменой. Единственное условие, провод и клемма должны быть тщательно облужены и с них должны быть удалены остатки кислот. Это и есть главный недостаток по сравнению с обжимкой. Очень трудоёмко. Не так то просто облудить старый закисший провод сечением 35, 50, 70 мм кв. Кстати, перед обжиманием провод тоже необходимо зачищать.
Теперь, по поводу выскакивания паяных клемм при нагреве. Такое происходит, если не правильно подобрано сечение проводов или при пожаре. Ну, не должен провод нагреваться до температуры плавления припоя.
