А если ставишь шеви пружины при лифте, отбойник получается не работает?
+79887654420
Страницы Назад 1 … 158 159 160 161 162 … 366 Далее
Отбойник, если родной, режут пополам
Воот, видишь уже какие нюансы
Я на необрезанных ездил это не так важно, как отсутствие шеви-пружин и аммов
Хочется мнение Апостола услышать, он на этом деле бабаку съел
Вот тут в подробностях все описывали.
forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=15406
Поменяли на сто сейчас масло
Проехал метров 300, загорелась лампа давления, разворачиваюсь и к ним, все масло вытекло Не затянули нормально фильтр.
Вся нижняя защита в масле, пипец.
Вроде посторонних шумов нет, думаю если были бы последствия сразу видно было бы?
Стоит переживать?
Отредактировано umrnet (15.06.2014 15:38:37)
И де вы только такое находите, что даже масло не могут махнуть
umrnet, если реально чуть проехал, не кипишуй, всё нормально будет
Вервольф,
Саш, пипец у меня карма такая, причем походу мне одному не везет
Проехал максимум метров 600-800 на не высоких оборотах.
umrnet, иди тогда порчу снимать
жесть
Стоит переживать?
Это классический трюк из репертуара торговцев присадками Сливают масло и якобы "обработанный" мотор едет с горящей лампой, причем довольно долго.
Там всё от нагрузки на двигатель зависит. На холостых он вообще часами крутится без последствий.
Отредактировано Gregson (15.06.2014 15:48:47)
В общем если бы были последствия то они бы уже себя проявили?
Не хочу остаться в горах Грузии с стуканутым двиглом
Может нужно как нибудь диагностировать?
Разобрать и посмотреть вкладыши на предмет задиров
Не стучит - значит всё нормально.
Может кому то пригодится, кто пока на новой машине не хочет резать капот под шноркель.
Я сделал себе вот так пока, зная уродское расположение заборника . http://www.drive2.ru/l/3937895/
Поставил еще силиконовые патрубки системы охлаждения. Привозили с Краснодара. http://www.drive2.ru/l/3765343/
Кто юзает заниженную раздатку на классической ниве - поделитесь как долго живут полуося ?
дольше чем на стандартной
Comrade, Генадий, езжайте уже испытывайте
чекеR,
И чего дают силиконовые патрубки? Дольше ходят?
Димуля,
мой нивасик еще на яме
чекеR,
Да не будут они дольше ходить, тупо модное слово и синий цвет, ну и ценник за это наверное крепче
я думаю, что силиконовые меньше "играют" от перепадов температуры. Соотв-но и течей меньше будет даже при использовании НЕсамозатягивающихся хомутов.
Синий цвет творит чудеса я подвеску себе делал,покрасил от нечего делать рычаги в синий цвет, кое кто увидел, начал спрашивать, что за рычаги, говорю усиленные, привезли под заказ, они потом с ног сбились искать такие же
