Re: Как определить вылет диска ?
Novice, А где ты увидел вылет - 19???? Я его и ищу, поэтому не подходят!!!
6499910 918
nomberone469, причем минусовой!!!!!
N19 - это не вылет.
Продолжаю предлагать услуги с выездом на место. Все материалы свои: рулетка, калькулятор, карандаш и бумага!
Неа. На фото диск с плюсовым вылетом. Измерения производятся от центра диска.
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
Отредактировано ТурбоЖека (15.06.2014 20:05:23)
ТурбоЖека, ну раз так всё просто, поставь диагноз по фото, желательно без пятихатки, плз.
Парни, вы серьезно еще не посчитали вылет?
З.Ы. Если серьезно, то померьте расстояния от закраин обода до плоскости диска, прижимаемой к ступице с обеих сторон. Дальше - дело техники
Выкладывайте сюда данные. Скажу вылет без пятихатки.
З.Ы.Ы. Двестиписят устроит?
Отредактировано дядя Миша (15.06.2014 21:13:10)
N19 - это не вылет
Уверен?
Давайте уже результат замеров. Мерить просто: кладешь на землю - меряешь до привалочной стороны, потом переворачиваешь и снова меряешь от земли до нее же
Novice, блин...меряю...с внутренней стороны до посадки на ступицу 10см, переворачиваю...от края диска до посадки -13см
Дробильщик, не ёрничай..
077, согласен.
куда делся этот супер специалист???
Мне кажется на фото с УАЗом диски -40.
А в измеряемых дисках вылет получается -20..-19 при ширине диска 8".
N19 в этом случае получается как бы правильная цифра.
Но я в свое время встречал на китайских дисках такую буквы и цифру и они не соответствовали вылету.
дядя Миша, Спец так какой вывод??? Чет слабо рассуждаеш!!!
Обычно N19 означает negative19, т.е. Минус 19
На китайских дисках может быть все что угодно.
А мне на фото УАЗа видеться именно -20 вылет. Минус 40 обычно на 10-й ширине и выглядит гораздо глубже
Завтра проведу эталонные замеры на новом диске и напишу мини инструкцию. Сегодня с телефона тыкать ломает, плюс надо уточнить один нюанс
Да, очень похоже.
077, какой вывод ты хочешь услышать?
Кстати, при замерах надо учесть, что ширина диска считается по посадочным плоскостям резины. Т.е. внутренняя часть диска, в которую оденется резина. Посему, если уровень лежит на внешних бортиках диска, то надо отнять от полученных замеров эту величину.
Завтра ждем информацию от Гуру
Отредактировано дядя Миша (15.06.2014 21:50:40)
Я честно разочарован в ребятах которые тут умничают! А по факту сам толком правильно нечего сказать не может! Еще за это денег хочет! С такими
дядя Миша, Который ты пытаешся пояснить!
077, не кипятись, Миша во многом прав, просто по замерам видно, что либо имеет место погрешность измерений, либо диск имеет немного китайский вылет. Завтра все уточню
077, не могу понять суть твоих претензий. Если про деньги выше ты воспринял всерьез, то разговор действительно не заладится. Дальше можно не продолжать. Про "умничать" и т.д. вообще непонятно.
Посчитать я помог (как мог), какие выводы - не пойму, хоть тресни.
У меня были такие же диски, когда покупал. Пришел, померял, победил.
Честно сказать, до сих пор думаю, что вы с Беларусом тут нас разыгрываете относительно замеров. Но твой тон становится пугающе неуважительным.
Novice, Не я спокоен !Просто очень простая весчь для того кто с этим имел дело! Я в эту тему не залазил стоят и стоя! У меня стояли -19 если бы в живую диск увидел сказал бы сразу! Ну думаю кто в этой теме бывал по фотке с рулеткой сразу скажет что и как!!!
дядя Миша, Если обидел извени! Не люблю
(бояны) Если говориш, то говори по факту, реально нужно узнать инфу про диски, стуча по клаве! Было бы больше времени не парился бы! Думал форум поможет! А оказываются только разговоры!
ты не нашел ответ в моих постах?
Ширину диска скажи и я по твоей фотке скажу какой у тебя вылет.
Думал прикалываетесь...
как все запущено...
вылет -19.
ширина 8 дюймофф
Отредактировано ТурбоЖека (16.06.2014 00:09:20)
