Alik765, так ничего не видать, сейчас решётку сниму и сфоткаю
Страницы Назад 1 … 184 185 186 187 188 … 307 Далее
Думаю так будет уже что то понятно
Вервольф, Спасибо!!!
Хотел поменять сегодня сальник переднего редуктора купил обычный жигулевский(другого небыло) вытащив старый обнаружил что там стрелка движения в обратную сторону, вопрос к знающим можно ли ставить обычный?
Юрий990, ну не просто ж так там стрелки стоят, надо ставить сальники по ходу вращения, это же касается раздатки и полуосей, на полуоси подходят сальники с девятки с коробки на внутренние гранаты
кто из них кто?
Хуже конструкции не попадалось.
Мдяяя
Чет мне подсказывает что эта схема не от этой лебедки! Похоже что это на пост.магнитах, а схема от другой! Посмотри внимательней, можно попасть!
Да человек уже всё подключил
А в чём ужас конструкции? Наш электрик открыл коробочку на соленоидах и моментально сказал мне какой провод куда подключать и без всяких схем
Отредактировано Вервольф (05.07.2014 10:09:18)
Привет всем! Саныч покажи как лебеда с блоком под решеткой стоит. У меня на старой ниве блок отдельно стоял возле акб.
Подниму вопрос по своему грёбаному стартеру
месяца два назад по советам бывалых всё было разобрано проверено, никаких косяков не найдено, но вся родная смазка вымыта и набита какая-то фильдеперсовая синяя. результат: уже через месяц болячка начала проявляться снова, сначала изредка, с прошлой недели почти каждый день - залипает и всё
нашёл на шнивовском форуме тему ,ещё не всё изучил, но основные моменты проверил: масса затянута, разъёмы зачищены, провода целые - а оно всё равно залипает.
И не оставляет ощущение, что это температурный эффект, при сильном нагреве. но двигатель не кипит, выше 99 не поднимается и то не надолго, вентиляторы быстро сбрасывают.
Очередной раз менять втягивающее?
месяца два назад по советам бывалых всё было разобрано проверено, никаких косяков не найдено, но вся родная смазка вымыта и набита какая-то фильдеперсовая синяя. результат: уже через месяц болячка начала проявляться снова, сначала изредка, с прошлой недели почти каждый день - залипает и всё![]()
смотря куда смазку напихали...
Ну при замене бендикса понятно что мазать, а где втягивающее мазать
Она под решётку не станет, я выпиливал её, чтоб стала и можно было подлезть до рычага переключения
Тут примерно видно, просто нет фотки крупным планом решётки
Alik765, была похожая проблема, тоже как нагрееться закусывало, вобщем снял и разобрал стартер, но не чего не увидел, что надо менять, вобщим на фото отмечено, в этом месте корпус почему то был ржавый с нутри, просто не стал заморачиваться и налил туда wd-40 и поставил наместо, может ерунда, но больше не клинело
Отредактировано каста (15.07.2014 08:50:26)
Ошибочно мажут именно сердечник. Закусывает еще из-за износа латунной втулки.
Alik765, Зачистить контакты втягивающего не пробовал?
старик, зачищены, блестят как у кота яйки
Подскажите, к задним динамикам провода идут каждый по своей стороне под накладками порогов ?
Или идут вместе, а потом под задним сиденьем переход на другую сторону ?
скорей всего так, один жгут
Проложил под задним сиденьем. Но что-то я сомневаюсь, чтобы с завода так делали. Там вообще никакой шумки нет, т.е. пришлось на голый металл класть провода.
Кто что хорошего-плохого скажет про АНЦ "Исай" ? Грохот цепи не достает при пуске. Но что-то я негатива начитался
И вообще, нафига было придумывать гидронатяжитель ?
Странный вопрос, если чуть подумать, ответ прям сам прилетит
А я когда салон сушить разбирал у себя, провода идут под порожками по обоим сторонам
Отредактировано Вервольф (28.07.2014 08:49:58)
Василий, а ты провода в гофру клал или так.?
Плюшкин,
Ставь ГНЦ пилот, отзывы положительные и у меня уже 2 года стоит, без нареканий.
Вервольф, так я же тезке поверил. С гофрой не влезет, помнется. В общем,буду Исай заказывать.
