Тема: куплю шаровые опоры на военный мост
Куплю в хорошем состоянии или новые правую и левую сторону.
8 918 333 67 т п
Отредактировано DIMON 686 (11.06.2014 13:59:04)
Re: куплю шаровые опоры на военный мост
ап
Дим, а что со старыми ?
Отредактировано шапсуг (11.06.2014 21:54:53)
Привет на одной кольцо стерлось и отвалилось в которое шкворень вставляется,другая не ровно сьеденна-кольцо и болтается шкворень.
Левая есть б/у но в отл. состоянии.
тел.89181549683
ищу!
DIMON 686,  Здорово. Есть в наличии шаровые опоры, с приваренными седлами под роликовый подшипник. Есть и пальцы эти с подшипниками.  Привод Вейс - правый.  Прокладки, сальники.
Все новое.
Только надо разобраться на какой это мост. Человек покупал на Спайсер, а поворотная цапфа родная с его моста,  не одевается на новый  шар.
Они там по номерам вроде.  default/neutral
Ты не в курсах, какие идут шары на воен мост, может что то подобрали бы.
чекеR, Привет я знаю одно что с на гражданский мост шаровая опора идет с проточкой под бронзовую втулку,а на военный мост проточки нет под втулку и она там не ставится,только сальник.
DIMON 686,  Ну тогда наверное не пойдет тебе.  Хотя могу завтра сфоткать и показать.
сам глянь и поймешь!
DIMON 686 пишет:
Что-то я не понял что за бронзовая втулка ? Есле ты про ШОПК то что на военном , что на гражданском масту ставится сальник. И ШОПК гражданского моста и спайсер на военные не встанет т.к., к чулку в диаметре военный больше и отверстия под болты не совпадут. Если шаровая поверхность еще живая то можно отдать токарю пусть выточет новые втулки и приварит.
89186455429
ДЕН494, Бронзовая втулка которая вставляется с наруже в Шаровую опору и райберуется под привод,иберает биение при врашении,а в военном мосту ее нет.Хорошо втулки сделал,а потом как их правильно выставить по углу???
Ребята, да они на военный мост совсем другие default/blush2 .
Бронзовая втулка стоит в цапфе и её надо разворачивать на 32мм. Если поверхность под сальник ещё живая то можно её востановить если нет то проще купить новую на рынке в понедельник 2890р левый правый одинаковые.
89186455429
причем поверхность под сальник???У меня на самом шару посадочное под шкворня полуживые!
DIMON 686, Обещали на работе глянуть твои шары.
хорошо  потом как всегда будем искать передаста.... default/big_smile  default/big_smile  default/bayan
