Re: Ремонтируем ступицу на колхозном мосту УАЗа.
Блин, коллективом приятно чинить. Хорошо... можно и пивка треснуть между делом!
"Гуртом и батьку бить легче"
Однажды укушенный - Турбой...
Вот полезная приблуда-
Согласен! Она снимает какие угодно подшипники и откуда угодно! Мы такой приспособой снимаем подшипник хвостовика при ремонте иномарочных редукторов.
вторая снялась за 15 минут. Просто чулок с правой стороны ушатан, а за неимением опыта пришлось "поболгарить".
Я всегда спиливал съёмником не владею, один хрен менять же подшипник...
Интересно ка бы опытные снимали)))))
Только болгарином.Без зубила.С НИМ(ЗУБИЛОМ) В КАСКЕ,МАСКЕ,КРАГАХ.Т.К. от подшипника отлетают ма-аленькие,каленные кусочки.Пробивают все!Морду,руки,глаза...
Съёмником-приспособой. Таким,как показал Дробильщик на прошлой странице. О котором я говорил чуть выше:
Согласен! Он снимает какие угодно подшипники и откуда угодно! Мы такой приспособой снимаем подшипник хвостовика при ремонте иномарочных редукторов.
Всё, ремонт закончен, было немного страшновато самому туда лезть, но не так страшен чёрт, как его малюют.
Ступица в сборе - задняя часть, так сказать:
Закрыли сальником
Побольше, как советуют, опытные ребята смазки на второй подшипник тоже:
Закручиваем, и готово.
Инструменты очень даже нехитрые:
Смотрю смазка мобил, а я брал в банке, как с под маянеза пол литровую, 120р и тоже синяя смазка, хотел тоже мобил взять, но продавец сказал сейчас все берут, а вот на сколько она качественная интересно, просто такое чувство, тот же салидол, только окрашен в синий цвет ))
А задний маслом с картера не смазывается разве? Стока набивать смысл?
igor4737, если сальник конченый то смажется водой.
Леший, Погодь, а причём тут сальник, он по кольцу шо на цапфе бегает, вроде. Хотя базар не про "конченность" сальника, это в любом случае плохо, а про смазываемость подшипника маслом с картера, по полуоси, мож чего путаю конечно...
Вообще масло с картера попадает в ступицу.Но каши не испортит.
Борис Х5, а где стопорная шайба? (ромашка). гайки две закрутил, а шайбу положил?
И еще, подшипники когда менял, обоймы в ступице поменял?
Voffka 93, есть там шайба, немного б/у - он просто её ещё не загнул
Кашу маслом не испортишь, но и на сколько хватит этой смазки, тоже не известно, себе тоже наливал прилично
Что бы вода просто не поместилась
Vaha, вот так вот и уезжают потом колёса вперёд машины!!
ага, а когда начил проверять нет ли воды после речки, оно вытекло и стал уровень просто один знакомый расказывал, как его товарищ, перед поездкой все шприцевал, особенно бортовые и при этом каждую неделю, вобщем жесть была, когда поломал мост, разобрали а там сплошной салидол, ужас одним словом, вот тут то он и признался, просто думал так правильно будет, может и так, но с количеством смазки не расчитал
каста, у меня бортовые набиты синей литиевой смазкой под самый швах - воде некуда попадать сальники держат и фетра в смазке через кулак воду не пропускает в мосту масло как новое год уже
