3926
Плюшкин, ничего с таким малым доливом не случиться. Скорее, за это лето в покатушках редуктора нахватают водички в речках - вот тогда и сменишь полностью.
3927
Central, спасибо, успокоил default/smile
Я ж че и полез туда, хотел глянуть уровень масла и проверить есть ли вода там, т.к. гул появился спереди. Воды не обнаружил,но обнаружил низкий уровень масла в РПМ, пальцем не смог нащупать, только сами шестерни в масле были.
Гул, думаю не от пошипников ступицы, т.к. при переходе на нейтраль гул остается. Или в нивах так не проверишь ?
3928
Плюшкин, подшипники, редуктор по любому будет гудеть только под нагрузкой...
8-909-45-36-889 Виталий.
3929
Плюшкин пишет:
читать как "думаю от подшипников".
Так что извиняюсь за оЧепятку.
Помнишь, я на Утрише еще говорил про это ? Вывешивал, проверял люфт, просто крутил. Вроде все нормально.
Ладно,буду ездить, т.к. хороший звук всегда вылезет ?
Хотя дополнительным стимулом для проверки была недавняя ситуация когда на каком-то иноседане прям навстречу мне одно колесо отвалилось default/sad Хорошо хоть - это было у нас во дворах и там скорость максимум 20 км/ч
3930
Плюшкин пишет:
Я ж че и полез туда
Говорили тебе, не мешай машине работать... default/smile
Хорошо ты еще в двигатель не полез, залил бы туда сто грамм GL4 и для спокойствия сделал бы капиталку default/smile
3931
Gregson, так гудит же default/sad И гул увеличивается.
3932
Плюшкин пишет:
А знаешь почему все так? default/wink
+79887654420
3933
Плюшкин пишет:
в редукторе подшипники могут загудеть те что в крышках
3934
а как вообще локализуется ? С учетом того,что ямы нет в гараже. Но подлезть под машину, втянув брюхо могу default/smile
Может там кардан какой отключить, раздатку в нейтраль или еще что-то и погонять движок на скорости ?
3935
Плюшкин, Василий, бери уаз, гула нет вобще, поверь мне default/tongue
3936
каста пишет:
вернее, его локализовать невозможно, т.к. гудит ВСЕ  default/big_smile
3937
Мужики, а почему стеклоочистители в режиме задержки работают абы-как? Реле срабатывает каждые пару секунд и щётки зависают где попало. Реле менял, ситуация не изменилась ни чуть. default/neutral
3938
umrnet, взял сегодня тот самый Равенол 75W140 по 500р за литр. Фирма ООО Эникс, находится возле трамвайной остановки "Мясокомбинат" - это где выходят,чтобы на авторынок идти. Они являются дилером Равенола, нашел их через одноименный сайт.
Если я на 100% уверен, т.к. видел своими глазами, что подшипники задних полуосей были без смазки, ее вымыло, то передние тоже лучше заменить, они же в одинаковых условиях побывали ?
Отредактировано Плюшкин (05.06.2014 18:47:11)
3939
Плюшкин пишет:
это ты где видел default/neutral если смазки нет с завода, то может и вымыло остатки а перед ты менял вроде и если смазки положили нормально, то сразу ее не вымоет
3940
каста, ты не веришь мне на слово ?  default/mad
Когда делали лифт, то вытаскивали полуоси и мне показали подшипники без смазки и там было чуть-чуть воды.
Передние не менял, то ты меня с кем-то спутал.
Ладно, полез на ютуб смотреть-слушать.
Отредактировано Плюшкин (05.06.2014 19:08:32)
3941
Плюшкин пишет:
а это зачем, что то туплю, но раз видел проблему, почему сразу не положили смазку.
Плюшкин пишет:
Передние не менял,
так тебе меняли привода и как раз можно было и смазки подкинуть default/yes3
3942
каста пишет:
положили. Но небольшая выработка уже была и сказали, что один фиг придется менять.
не подкинули, т.к. там надо снимать было сальники (только что консультировался по телефону)
3943
tarik пишет:
на ТАЗе 2107  помогла замена эл.двигателя стеклоочистителя. На Ниве наверное та же хрень.
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
3944
Chan пишет:
tarik пишет:
Если там шлицы под дворники не срезало, хотя вряд ли
3945
Плюшкин пишет:
ну да, 100 р сальник, а сейчас плати опять за разбор
3946
каста, фиг его знает, говорят, что гемор там с этим подшипником.
3947
tarik, www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/2-9- … telya.html
3948
Плюшкин,  с таким подходом твой Американский внедорожник скоро с тебя штаны снимет.  default/wacko
Уж очень ты его балуешь...  default/smile
www.sarmat4x4.ru
3949
СерёГа, у меня первые пол года-год и с Калиной так же было, Грегсон не даст соврать  default/big_smile
Я же каждого шелеста боялся поначалу. Потом стал различать эти звуки, понимать, что и на что влияет и что опасно, а что может потерпеть.
Вот и нынешний пример с подшипниками. Смазки в задних небыло, был небольшой люфт. Смазку набили, но фиг его знает сколько так можно ездить.
Кто-то говорит,что практически после каждой покатушки их меняет, а кто-то и полуоси целиком.
3950
Не думал, что в моторчике ещё что-то есть кроме редуктора. Спасибо!
