так дело не в термостате ?
Страницы Назад 1 … 180 181 182 183 184 … 307 Далее
Hi Com,
Оказалось, что нет, выставил работу вентиков с 94гр (стало чуть легче), по трассе так же как и было 99-105, сброс до 94 и опять по кругу.
Думаю старый термостат выпотрошить и поставить на лето, чтобы гоняло всегда по большому кругу.
не дожидаясь полного открытия
Плюшкин,
после замены термостата, у меня нижний патрубок начинает греться на 86гр, думаю на 94 он должен быть открыт полностью.
По твоему мнению температуру сброса раньше 97 смысла нет ставить?
все правильно.
может быть. Но при 97-это точно.
Как временное решение можно и раньше включать вентиляторы.
Но т.к.
, то надо искать причину.
У меня было подобное, причина - забитые глиной радиаторы. Помыл, стало по трассе 90 градусов. Хоть с кондюком, хоть без него.
Когда вчера возвращался через Сукко, проезжал несколько луж, нахватал муляки. По трассе ехал, температура была 98 градусов.
Сегодня опять мыл радиаторы.
у всех на шевике стоит козырек над правым (по ходу движения) вентилятором ? И нафига козырек вообще нужен ?
Плюшкин,
у меня стоит и здорово мешает, зачем он нужен я не знаю
надо будет попробовать снять и без него поездить.
Отредактировано Димуля (02.06.2014 19:00:34)
От вы с ума сходите, бедные машины
Вервольф, у тебя такой козырек стоит ?
Можешь просто ответить да или нет ? Без обычных своих воспитательных и нравоучительных бесед
Ну и, как специалист с законченым церковно-приходским (сам ведь писал ?) образованием, выскажи пожалуйста свою версию о нужности или ненужности этого козырька.
Димуля, я теперь тебе вообще не верю
Если речь про пластмассовый козырёк на дифузоре, то да, стоит, в свете последних событий, боюсь высказываться, все мы клоуны рукожопые, косячим поголовно, лучше помолчу
Вервольф, да, именно про этот козырек и спрашивал.
что за события я пропустил ?
аааааа, ты про лапландеры ?
ну ты ж знаешь, я тебя выслушаю, а поступлю все равно наоборот,так что твоей вины ну никак не может случиться.
Выскажись, а ?
Отредактировано Плюшкин (02.06.2014 19:02:22)
Вервольф,
вот те на! Один обиженный тему создал, другой не довольный обиженным ответил, а страдать должны обычные шнивоводы?
Так все таки зачем он нужен?
Вервольф, а ты на мероприятие "Морячки" едешь ? Вот прикинь, соберутся вокруг костра шнивоводы и ты им будешь вещать
Тем более, я так прикинул, движок то не воздухом охлаждается, а то бы я еще мог понять назначение козырька.
Отредактировано Плюшкин (02.06.2014 19:06:36)
Плюшкин, скажу одно, козерёк нужен, не убирай, удивительно, глядя на него понятно, что нужен
Насчёт вешать это вряд ли, мы с женой как 2 волка, катаем чисто вдвоём
Вервольф, фигово что нужен. Без него и доступ ко всем нормальный и мыть изнутри проще.
катаем чисто вдвоём
да мы тоже летом чисто вдвоем если на море или рыбалку. А вот во всякие засадные места че то боязно
у меня 2 варианта.
1) козырек создает хитрые завихрения для лучшего охлаждения движка
2) защита от воды и грязи что летит из под капота
вариант 3
в свете последних событий его нужно снять и выкинуть
Как бы немного наоборот
Более-менее упорядочивает поток от правого вентилятора, поскольку там очень жарко. Выпускной коллектор, топливная аппаратура и стартер. Неприятное сочетание
И жидкостью всё это не охладишь. А слева проще, там ничего такого нет.
если все снимать и выкидывать, то из шеви-нивы получится нива
т.е. этот козырек улучшает охлаждение коллектора и стартера ?
если катать активно в грязь, то из шеви рано или поздно получиться нива
В автомобилях с вазовскими корнями подобные вещи нельзя утверждать однозначно
Поскольку все приблуды, внедренные туда со времен ВАЗ-2101 и ВАЗ-2121, ничего кроме геморроя реально не создают
Поэтому я бы заменил "улучшают", на более нейтральный оборот "предназначены для"
