4501
Gregson, а такое разве бывает, что 4 тыщи км не выли, а тут завыли ?
Просто я помню,что ты говорил прислушиваться к задним подшипникам. А тут вдруг завыло,но как мне кажется, спереди почему-то.
Central, не, полторашкой не помогло, я пробовал.
Вот думаю, может резануть бампер вот так ?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131208/Ozap04Bw.jpg
а то на рестайлинговых сделали цельным бампер + решетка верхняя .
4502
Плюшкин, а зачем уродовать, не проще тогда свой тюненговый продать, а себе купить обычный и отдельно решётку
А, ещё реснички придётся докупить
Отредактировано Вервольф (01.06.2014 22:15:21)
4503
Плюшкин пишет:
Когда реально воет, то слово "кажется" уже не употребляют default/smile
Слушать надо.
4504
Вервольф, а дорестайлинговый разве можно поставить на моего шевика ?
Gregson, "кажется" - это значит, что я не могу понять откуда именно звук идет.
Тебя завтра подвезти ? default/smile
4505
Плюшкин, ну не думаю что кузова другие, на моём с салона стоял обвес Ниагара, тоже бампера не стандарт и передний был тоже вместе с решёткой, после разбития стандартные стали легко
4506
Поделитесь идеями размещения блока соленоидов под капотом... и стоит ли, вообще, так заморачиваться?
8918-376-13-09
4507
Плюшкин пишет:
Понедельник - плохой день для диагностики default/smile
4508
Alik765, ну ты у меня видел, спереди на лебеди, всё путём, единственное кнопку в салон вывел, чтоб с пультом не возится
4509
Gregson, вот же человек default/smile Его забесплатно на честном полноприводном VIP-такси, оборудованном с завода кронштейном под лебедку, шноркелем, защитой заднего бампера, грязевой резиной, КОНДИЦИОНЕРОМ,рейлингами (ниче не забыл ?), предлагают прокатить, а он отказывается default/smile
4510
Плюшкин пишет:
Этого мало чтобы с твоей парковки после дождя без лебедки выехать... А у меня телефон не работает.
4511
Вервольф, ну да, видел. ток решётку не хочется резать и разъём для пульта не будет забит грязью, если вдруг он всёже понадобится?
8918-376-13-09
4512
Gregson пишет:
фигня. Подъеду на всякий случай заранее, часам к 8-ми к месту встречи возле мусорки и начну периодически сигналить  default/big_smile
4513
Alik765, не знаю как у тебя, у меня разъём чётко закрывается резиновой заглушкой заводской, ничего не попадает, решётку да,надо резать, мне по барабану, а иначе только внутри под капотом где нибудь лепить, и стандартной проводки не хватит, ну то ерунда
4514
Вервольф пишет:
вот это где-то пока напрашивается только между коллектором и бачком омывателя, но надо какие-то крепления колхозить.
8918-376-13-09
4515
Я тоже когда прикидывал в своё время, только туда и просится, потом плюнул, резанул решётку, не так уж там и много
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4254856/xlarge/105943206.jpg
Да и после того, что машина лифтована, стоит силовик и лебедь, отрезать чуть решётки, это детская шалость default/big_smile
Отредактировано Вервольф (02.06.2014 06:54:59)
4516
Сегодня пошел на рекорд : снял бампер и усилитель за 15 минут с одним перекуром.
Помыл радиаторы и понял,что надо что-то конструировать. Пожалуй, сделаю что-то типа сетчатой накидки на морду. Съехал с асфальта, накинул и попер. Как только засорилась накидка, снял, оттряхнул, одел и поехал дальше.
Отредактировано Плюшкин (02.06.2014 12:46:40)
4517
Плюшкин, не спасет накидка, т.к. забиваются соты радиатора, когда всей мордой плюхаешься в жижу.
4518
Central, накидка с очень маленькими ячейками. Типа москитки, только из металла. Может хоть хоть спереди меньше налипать будет на радиатор кондюка ?
4519
Плюшкин, а обдува как не было так и ,с сеткой забитой и чистым радиатором ,не будет.
4520
Плюшкин, я так эксперементировал с радиатором на 213 ниве - спасает только от листвы и мошкары на трассе. Как был радиатор грязным после купаний, так и остался.
4521
Плюшкин, ты ж уже собирался такое лепить, уже говорили, что это мёртвому припарка, ты прям упёрся, что грязь спереди забивает, когда в таких местах едешь, она и снизу и везде, так что не лепи горбатого default/wink
4522
Hi Com, понятно, что после нескольких луж забьется. Но если будет быстросъемной, то пару минут на вытряхивание и можно дальше ехать.
Central, все же попробую. Если не получится, тогда надо будет что-то с бампером мудрить,чтобы быстро среднюю часть снимать/ставить.
4523
Вервольф, если действительно хорошо делать, тогда да, будет обидно если не поможет. Но если открыть капот, сунуть накидку. Прихлопнуть верхнюю часть капотом, а нижнюю тоже за что-то зацепить, тогда необидно будет если не поможет.
4524
Плюшкин, попытка не пытка default/smile тем более, когда есть стойкое убеждение, что налипание грязи происходит с передка машины default/smile
4525
А я вот замерил сопротивление датчика ОЖ, прибор показал 1,7 кОм, пошел в магазин измерил новый датчик 2,7 кОм
купил новый датчик, посмотрим может поможет.
На заведенном двигателе скинул клемму датчика, вентики запустились в аварийном режиме с записью ошибки на неисправность датчика, значит работает, но судя по сопротивлению показывает фигню.
