Тема: Подскажите конструкцию каркаса безопасности.
На Хантере решил снять крышу,теперь возник вопрос с каркасом безопасности под заводской тент и задней дверью. Подскажите с какой трубы,какой диаметр,может есть какие у кого чертежи. И как быть с задней дверью откидная с 469 подходит нет, если петли наварить?
Отредактировано Hi Com (19.05.2014 15:07:17)
8-918-34-00-372
Re: Подскажите конструкцию каркаса безопасности.
Если эта тема обсуждалась уже прошу меня простить т.к. я ничего не смог найти default/dash ,подскажите либо ссылкой или по теме...
8-918-34-00-372
Хантер911,  на уазбуке посмотри.
Я наоборот на козла дверь ставил, все делается, надо снизу петли под борт приваривать, ну и затвор борта делать, можно конечно замки сделать по принципу как на оружейных ящиках
Хантер911, Собираюсь озадачить своего рихтовщика этим где-то в июне-июле. Буду со своим экспериментировать, если интересно, потом покажу что получилось, правда не под стандартный тент, а то сегодня в пробке постоял, в черной машине - это  default/wacko Труба, думаю, толстостенка 50-ка (2-дюймовка) будет, должно хватить. Конструкция скорее всего, будет в виде 2 связанных между собой дуг в районе центр. стойки и за задним сидением и от задней дуги по диагонали в угол рундука и заднего крыла с внутренней стороны. Но пока это все на пальцах, что-то конкретное будет ясно по факту.
Евгений83 пишет:
Зачем так нагружать авто. Берёшь трубу безшовную, толщину не помню вроде 2,5. Гнёшь переднюю дугу и главную дугу, в РАФовских  техтребованиях есть, размеры сам замерь. Если правильно каркас сделаешь, он может водителю и штурману жизнь спасти. А для каких целей брать толстостенную трубу непонятно. Проходил наш каркас краштест. Форма автомобиля сохранена, фелезо всё изжовано, жизненное пространство сохранило свои размеры, экипаж цел.
Апостол, А там, в требованиях, разве не крест на крест за передними сидениями форма? Просто дуга (без креста) выдержит "уши"? Я в направлении толстостенной думал только в виду запаса прочности.
П.С. тему нашел http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=10866
Отредактировано Евгений83 (21.05.2014 15:03:11)
Там должна быть диагональная вставка или на главной дуге или на раскосах, которые идут от главной дуги к задней части авто. Диагональную вставку можно сделать съёмной. В этом авто распорка не делалась, что бы не занимать место.
http://images.vfl.ru/ii/1400674361/f0de8218/5200391_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1400674451/aca3e948/5200400_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1400674493/2b7ce8d6/5200405_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1400674575/f3766ed3/5200433_s.jpg
Евгений83, смысл в том, что каркас, способный выдержать многие издевательства, плохо совместим с задними сиденьями. Отсутствие диагональной распорки в главной дуге или задних распорках — это сделка с совестью.
Это понятно, просто пытаюсь найти компромисс, дело в том, что я не котлету леплю, и издеваться над ним особо не собираюсь, функция одна - безопасность при маловероятном опрокидывании. Машина в гонках и соревнованиях не участвует.
Как я понимаю, глобальный минус безшовной трубы - это очень трудно найти под нее трубогиб.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
Евгений83, тогда вариант, который показал Апостол, вполне сгодится. В случае чего, сразу не сложится.
Евгений если хочешь можешь подъехать, посмотреть как сделал себе его я. На мой взгляд именно твои требования и почти все требования РАФа были соблюдены.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
Smax469, спасибо, тел записал, подъеду гляну обязательно как соберусь делать  default/good3
