А связь и в Праздник - Связь!
Страницы Назад 1 … 119 120 121 122 123 … 181 Далее
Надёжная связь за вменяемые деньги.
В наличии один Vertex 2100 G6-45 (джипперская рация в машину).
Цена 5000 комплект (рация и антенна на магните).
ап хорошему магазину!взял у Вас вчера станцию оч доволен к подходу для клиентов и ценник одекватный!оп ап жах!
Чужой,
Спасибо ! Связь есть!
АПанем-ка Связь!
В наличии полнофункциональные носимые радиостанции с прямым вводом частоты за адекватные деньги http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
-rtx-b20u/
Скидки для приехавших на ГРЯЗНОМ ЖЫПЕ - 10%
Радар детекторы Stinger RX (проф. линейка) скидка -20%. На линейку RX-ST(M) -10%.
дядя Миша,
Только о РАДИОсвязи ))
Есть в продаже Б\У АВТОмобильная радиостанция жипперского диапазона 50Вт вот такая http://center-sv.ru/catalog/radiostanci 2100-6g45/
Цена 4500р
Заинтересовался данным предложением. Как состояние ? Качество связи ? Есть ли смысл брать новую?
Если новую, то наверное-бы взял что-то типа Vertex VX-2200 D0-50, если я правильно понял в ней еще и Морские каналы VHF 156-158 мГц присутствуют?
ответы можно в личку.
vano,
Vertex VX-2200 D0-50 под морские каналы подойдет , а вот под жипперские нет ибо она работает в диапазоне частот 136-174МГц
а нужно 400-470
Состояние - внешне не новая, видны следы эксплуатации, ФПЧ заменен, гарантия 3месяца при условии соблюдения правил пользования.
( не топить, не наезжать, не вкл без антенны, не путать полярность питания и т.д.)
vano,
а нужно 400-470
А на сайте вроде написано, что у нее 3 диапазона:
Основные характеристики:
Дальность связи в городе (км): 20
Дальность связи на открытой местности (км): 40
Мощность (вт): 50
Число каналов: 128
Диапазон частот: VHF: 134-174 МГц, UHF1: 400-470 МГц, UHF2: 450-520 МГц
Или, или,или
Это разные версии
Или, или,или
Это разные версии
Ну тогда смысла наверное нет брать новую, хотелось вроде как компрамис и для работы VHF и для Джипинга LPD. За сколько отдадиде б/ушную с доставкой в Ейск в комплекте с согласованной антенной
vano,
Как уже и писал Игорь 5000р с антенной . По доставке в Ейск ... В пн гляну что у Вас есть из транспортных, может чем и получится отправить
Игорь!
Добрый день.
Планирую заняться Джиппингом, для всестороннего развития личности
По этому поводу хочу купить радиостанцию.
Прошу Вас посоветовать, а если есть возможность - подобрать такую радиостанцию.
Лучший вариант даже радиостанцию, работающую на двух диапазонах (много езжу по трассе-Краснодар-Сочи и на Маскау, поэтому "дальнобойная" связь тоже интересует)
Заранее благодарен.
С уважением.
ПыСы. Желательно полный комплект (с антеннами).
Отредактировано Владимир 1960 (18.05.2014 12:48:30)
Владимир 1960,
При таких нуждах как у вас прийдется две рации приобретать
vano,
Можно автобусом отправить.
Я так понял там 8 каналов как они настроены так ?
Канал Частота
1 433.075
2 433.100
3 433.200
4 433.300
5 433.350
6 433.475
7 433.625
8 433.800
или вот так ?
1 433.075
2 433.100
3 433.125
4 433.150
5 433.175
6 433.200
7 433.225
8 433.250
9 433.275
10 433.300
11 433.325
и есть ли возможность перепрограммирования частоты на канале рации ?
Владимир 1960, Есть варик, только два этих "бенда" будут среди 14 других и ценник под полторашку килобаксов, привезём, нивапрос.
su-ft-857/
Аппарат сказка - простой и понятный (насколько это возможно для этого класса).
kran123, Дело говориш, проводов больше, но в ценнике втрое экономия.
vano, есть мега прошивка от Андрея, первые 16 каналов, звони, договоримся
Игорь! не совсем понял там вроде как всего 8 каналов на этой рации. Они изначально вручную настраиваются или нет? И с какими настойками она продается? я вот это хотел уточнить.
vano, Ещё раз - есть эксклюзивная прошивка на 16 каналов (первые 16 каналов LPD) с ней она и продаётся. Это разработка от Андрея 425. Программируется только с компа.
О'к! заверните ! Отправьте в Ейск пожалуйста!
Звони Андрею, всё будет.
Пришли репиторы на 1800мгц., сотовая связь.
Отредактировано igor4737 (20.05.2014 17:14:30)
igor4737, есть вопросик - моей хорошей знакомой на 14 км-ре(Краснодар ) дачи с/т "Орбита"нужен интернет человеческий, я так полагаю LTE, а то все остальное как то странно работает(первый месяц нормуль, а потом потери пакетов, падение скорости и тп).
Интересует в первую очередь примерный бюджет конечно, точный адрес могу в личку скинуть если необходимо (возможно были установки в том районе)
Заранее благодарен, Сергей. тел в подписи если что
апну
Red Patrol,
Так долго рассказывать, есть куча моментов которые надо учитывать
Проще позвонить наше монтажнику 89182721214
Виктор
