YGV, не совсем так, открыть его смогут только те кто знает подтональную частоту, а слышать будут все.
Например: вызвать эвакуацию, найти кого то, предупредить о чём то.
Минусы будут, кто то забудет выйти с репитора (выключить подтоналку) кто то сознательно не станет этого делать (из вредности).
А ведь все так просто:
Правила проведения радиообмена через эхо-репитер те же, что и описанные при проведении радиообмена напрямую, но имеют некоторые особенности.
1) Связь через эхо-репитер можно проводить только в том случае, если с корреспондентом невозможно связаться напрямую.
2) Надо помнить, что эхо-репитер является общим ресурсом, поэтому пользоваться им нужно как можно меньше по времени и по существу, передавая только необходимую информацию в максимально сжатой форме
3) При появлении возможности связи с корреспондентом напрямую следует незамедлительно ходить на соседние каналы, чтобы не загружать репитер. Сделать это можно фразой «Колясик, я тебя слышу напрямую, уходим на ХХ канал, прием» и после получения от корреспондента подтверждения в виде «Понял тебя, ухожу на ХХ канал» переключиться и продолжать радиообмен напрямую.
4) Для того чтобы «вклиниться» в беседу, нужно выждать момент прекращения передачи сигнала репитером и выдать в эфир фразу «Брек, брек» или «Бреко, бреко».
5) Для того чтобы другие участники смогли успеть вставить слово и попросить прерваться, рекомендуется не отвечать сразу после окончания передачи репитером а подождать пару-тройку секунд.
6) В случае, если Вы услышали, что кто-то просит прерваться, нужно в конце передачи сказать об этом фразой типа «Кто-то просит частоту, слушаем Вас» или «Кто-то просит частоту, мы Вас слышим, одну секунду, мы заканчиваем»
7) Попросивший частоту называет свой позывной и передает свою информацию.
