Re: Не работает сцепление
max, наверно все таки был выжимной в комплекте, а вот 203 наверно не меняли
Не ругайте если, что сказал не так от вилки до цилиндра шток может регулировка поможет.
007, да вот подвести точно надо, первый день прокатился вроде нормально, а сегодня как то сципление уже не то, при переключении на третьб и чет..., отпускаешь сцепу и рывок не большой сразу
А может воздух, ещё раз прокачать, подтянуть.
каста, А посмотри главный сцепления не течет?
каста, попробуйте с товарищем повторить установку, но только с литром белой
Да мне кажется, там либо воздух, либо регулировки. А может КАСТА ещё после НИВЫ не привык к БОНЧИКУ.
это точно, вобщем провели ревизию, коробку под ремонт, жду зарплату, а потом и прокачка будет и все остальное, вот как то так
Возникли вопросы по коробке, но не хотелось тебя расстраивать. Ну думаю мало ли, что то не так прикрутили. Но тем не мене сделаешь и всё будет окей.
007, эт точно
Как я тебе говорил по телефону УАЗБУКА рулит, видимо там другие люди зарегистрированы. А тут как в анекдоте: а где все да х.. меряются, а может и мне, да не х.. там тебе делать. А обидно вроде земляки.
кстати хрустит не всегда, просто когда трогаеся и включаешь первую хруст, а потом можно опять включить и таже первая уже не хрустит и задняя также может не включиться, а потом нормально
это не сцепление, это коробка....таже проблема, со сцеплением все в норме, эти симптомы только на горячую... делаешь больше задержку или включаешь через третью или вторую передачу все в норме будет
Да разберётся теперь КАСТА. Просто хочет чтобы всё работало как с иголочки.
Да хотелось бы чтоб всё нормально работало, а сейчас то одно, то другое, вобщем иду вперед и падаю в долговую яму
Пружинку ставил на вилку? Если да , то выкинь её нах..., или регулируй штоком. У меня такаяже ерунда была. Но менял пыльник на рабочем и забыл её поставить и все прошло. И прокачивать перестал и второй выжим не нужен.
А коробка полно или недо синхра ? Если недо то и будет хрустеть через раз.
kompashka, пружинка стоит, сниму однозначно, а из за этой пружинки выжимной не будет гонять в холостую?Hi Com, скорей недо-синхрон, но уже вердикт вынесли, вчера товарища встретил, как раз по уаза занимаеться, вот и сказал что третья и четвертая синхрон, но их уже там нет, так что только ремонт
но их уже там нет
Очень часто это плюс. Из опыта. Я уже научился сухари за пять минут на трассе выковыривать.
На современных КПП выжимной постоянно находится в контакте с корзиной, т.е. крутится "в холостую". РЦС стоит самоподводящийся и прижимает выжимной подшипник к корзине.
Если использовать машину для какуль, то пытаться сохранить выжимной от холостых вращений не логично, он все равно будет окунаться в жижу. При такой эксплуатации узел требует дополнительного внимания.
каста, если нужен будет мастер по КПП, свисни дам номерок(находится в Ильской), делает
в свое время и ценник был нормальный а сейчас нужно будет узнавать
max, ну машина не совсем для какуль, я хоть и фанат по лобовое в грязи, но так не делал не когда и не буду, просто для поездок в лес и горы
так а в чём плюс, вроде синхроны помогают мягче включать передачу.
каста, в том что после установки всего "новья" на недосинхру приходится её ещё не раз разбирать и выковыривать это "новьё" от туда.
max, ну машина не совсем для какуль, я хоть и фанат по лобовое в грязи, но так не делал не когда и не буду, просто для поездок в лес и горы.
Выжимной находится гораздо ниже лобового и как вымывается смазка в бродах ты можешь и не заметить. Считай подшипники расходником.
на счет вымывания смазки знаю, поэтому не сторонник водных процедур
Парни во время глубоких бродов пропадает сцепление, то есть машина плит только на пониженной, на прямой сцепа буксует. Что делать?
Какая корзина ? Какой диск ?
