Тема: Где изготовить стремянки рессор и кирпичи?
В Краснодаре, Славянске на Кубани и рядышком?
Ремонт, обслуживание тюнинг американских автомобилей, аксессуары для OFF-ROAD, пескоструйная обработка, авторазборка, автозапчасти.
+7-909-96-96-00I
Страницы 1
на какой авто?
на какой авто?
на американский
Кирпичи это что?
Кирпичи это что?
это проставки между мостом и рессорой
Александр700 пишет:на какой авто?
на американский
на шеви-ниву, что ли
нужен газосварщик и токарь и все!
тогда встает вопрос о материале хорошем
Skalik, в магазинах полно стремянок разных размеров , перековать и резьбу нарезать.
Skalik, товарищу делали в Марьянской для манипулятора на Камаз , а перед этим он наколхозил так что стрела упала на кабину
не понял про керпичи.это что за байда?
Skalik, практика показывает рано или поздно вся эта "кустарщина" при жестком использовании авто дает о себе знать ...стремянки прослабляются и эти "кирпичики" теряются и потом в лесу
Если сделать как положено то ничего не теряется .
Согласен с Hi Com, если сделать по уму, то все в порядке, поэтому и ищу грамотного человека с нужным материалом, который понимает что и куда ставить и не сделает из пластилина стремянки
Skalik,
На мой взгляд "правильно и по уму" - это из заводских запчастей, пусть и с других марок и моделей, но с учётом условий и нагрузок...
Отредактировано MAX 23rus (14.05.2014 11:47:01)
Skalik,
родные идут П-образным профилем, ширина 67 мм, длину надо 300 мм, диаметр м 14, можно м 16, не нашел ничего похожего
Посмотри стремянки от МАЗ "Зубренок". Возможно придется подогнуть.
Я ставил на Jeep Cherokee.
диаметр - 14, Есть длина 360, есть - 320.
http://www.mazrezerv.ru/price/c_gruppa_ 8-011.html
Отредактировано ТУ 144 (15.05.2014 08:22:51)
диаметр - 14, Есть длина 360, есть - 320.http://www.mazrezerv.ru/price/c_gruppa_ 8-011.html
если только перегибать их, но все равно спасибо
Страницы 1
