1976
зы: а гидромуфту не проверял - может помирает....?
только газетой default/big_smile -вроде работает!
1977
japman, Димка, не скажу ничего нового, но напрягши мосх, в последних конвульсиях по борьбе со склерозом,  default/big_smile  могу сказать: "на дизельке волновала эта проблема до замены радиатора". После замены - как пальцАми щелкнул. Все. Хочь стосорок - показометр посередине.
1978
Прошу прощения, газетой - это как? default/sorry
1979
Kurt, От ты..... default/big_smile . Он крутится, а ты сидишь и газету читаешь. Толик, ну это такая народная примета: на горячем двигателе пытаешься остановить пропэллер свернутой в трубочку газетой. Если удалось, то чукчи пойдут за дровами и вискомуфту выкидывать надо. Если нет, то все ничтяк, лето будет холодным и виска нафик не нужна.  default/big_smile
1980
ГраМ пишет:
Миша тюнинговый радиатор-это было первое что поставили! default/wink
1981
ГраМ пишет:
default/lol
1982
ГраМ, сильно!!! не знал!! default/lol  default/lol Ну если этот тест пройден, то дело не в муфте 100% default/neutral А когда заднюю печку включаешь - горячий воздух идет или холодный, просто может воздушная пробка быть и там.
   Кстати, Миша, а на терьере задняя печка заглушена или нет? Шо та у меня еще не хватило интузиазизьму туда залезть? default/wink
Отредактировано Kurt (13.05.2014 19:21:15)
1983
Kurt, В Терьере заднюю печку никогда не включал. Даже не знаю работает ли она.  default/neutral . А что, греется машина?
1984
ГраМ, та нет, просто интересно, сам мотор отключен, т.е. она не включается, а вот на счет шлангов - не уверен.
1985
Kurt, Шланги к ней проложены.
1986
парни харе флудить default/big_smile -лучше скажите куда смотреть-чо делать!? default/neutral
1987
japman,
если 200% уверен в чистоте радиаторов то переделывать корпус термостата как Ивановичь рассказывал , в Патруле это рельно баг... Хотя мне сильно не мешает
1988
Выкинуть и по секрету мне показать куда. Ну и покрасить перед этим не забыть.  default/big_smile . А так..? Пропэллер проверить? Может газеты врут?  Горячие головы с "зеленого"  форума советовали спрайтом промывать систему, но сомнительно это, машинка то у вас свежая. А может и повода нет? Ну подскочила стрелочка, на три четверти шкалы,  но это не аварийный режим. А может момент впрыска? default/neutral
1989
ГраМ,
отож, Невижу в этом особой проблемм, тем более что это кратковременный режим , хуже если такой тепловой режим по трассе в течении длительного времери.. Вот тогда и кольца подзасратся могут,
1990
буду все последовательно смотреть-разбирать-менять если нужно...........люблю чтоб всё как в часовой мастерской default/wink  default/good3
1991
japman,  посмотри возможность замены шкива помпы на меньшего диаметра  default/wink
Y61
1992
А у кого-нибудь есть хорошая электросхема Y60? Не могу найти.
1993
Други, подскажите про боковые стекла на Патрулях.
Они электростеклоподъемниками как-то туго и медленно опускаются/поднимаются. Это фича такая, как на 80-ках, или можно починить?
1994
дядя Миша, У меня, вроде нормально поднимаются.  default/neutral  Чинить ничего приходилось. А ты что, патруля купил?
Dip, Дай мыло. Попробую переслать букварь. В нем ТД42 и РД28Т. Или можешь заехать и взять попользоваться в бумажном варианте.
1995
стекла быстро должны бегать...
Y61
1996
Vaha пишет:
А от чего подходит не подскажешь?
1997
BarSSik,  точить надо и потом ремень подбирать короче... гонять жижу будет как на бензинке default/good3
...или можно попробовать по образцу на разборках подобрать
Отредактировано Vaha (16.05.2014 17:11:20)
Y61
1998
ГраМ пишет:
Ещё нет default/wink Но присматриваюсь....  default/blush2
Vaha пишет:
ОК. Буду знать.
На 80-ках это проблема - стекло ходит медленно. У меня в 78-й просто летает! Думал, может и Патруль как 80-ка страдает этим.
1999
на моем сафарике медленно бегают, особенно водительское но там у меня внешняя дождевик-резиннка от вазовской 09 приколхожена default/smile
Dip, со схемами у нашей чудо техники небольшая проблема  default/mad  я на свой так и не подобрал ни одной, в основном прозванивать надо
Отредактировано Red Patrol (16.05.2014 18:03:40)
Лужу, паяю - компутеры починяю))),
Nissan Safari TD42 AT 24v я тут +7918 43-45-два-два-1
2000
Red Patrol,  Да, на 42 турбовый ничего не попадалось. А на те машины, что у меня были РД и ТБ очень даже внятные схемы.
