26
Re: ремонт мостов уаз
вобщем залез под машину и передний мост покрутил хвостовик, а он в определенном месте счем то заципляеться, и дальше опять легко и люфт вобще сильный, решил с него и начать, ну а дальше задний, default/sad а что делать, заодно и машину изучу default/dash не судите строго, default/blush2   вобщем почитал регулеровку подшипников и теперь подскажите, вот если главная пара нормальная, без сколов и потертостей и сателиты в норме, то собрать все обратно и вместе со старыми регулеровочными кольцами? и регулировать только подшипник ведущей шестерни? а если допустим пара сколона и меняю пару и подшипники, тогда наружные кольца подшипников ставим обратно в коробку,  а подшипники напресовываем но не доконца и без старых регулеровочных шайб и и после две половинки картера стягиваем постепенно, вращая ведущюю шестерню чтоб подшипники правильно сели, и после опять снимаю коробку и мерию толшину прокладок между подшипниками, беру эти прокладки и разделяю поровну на каждый подшипник и добавив 0.1мм прокладку с каждой стороны и все это дело стягиваю, а может быть так, что замерив толщину регулеровочных шайб, с одной стороны будет больше толщина, или все ровно будет одинаковая? и если нет прибора измерения бокового зазора, как быть, он обизателен в этом деле?
каста, не советую тебе лезть в регулировку. Ты сначала причину бага найди, потом регулировки. В переднем мосту люфт (угол свободного поворота кардана) всегда намного больше заднего. На твоём месте я бы выкатил диффер саттелиты глянуть, если короб диффера целый, то для их замены не надо ничего регулировать.
Дробильщик пишет:
вот это я и хотел узнать, если все целое, то регулировать не надо, а разбирать можно? но хвостовик на переде болтаеться от руки прилично, зад вобще нет, если рукой шивелить, а перед вобше ходуном, буду разбирать на днях и буду спрашивать здесь
29
еще спрошу, чтоб снять поворотные кулаки, хабы надо снимать,  default/blush2 default/dash
Отредактировано каста (14.05.2014 20:31:24)
30
ну подскажите default/sorry
31
нет не надо
32
DIMON 686, спасибо.
DIMON 686, смотря какие хабы, если минутка то можно и не снимать, а если те что вкручиваются то надо, они же в полуось закручены. default/hmm
34
САНТРОПЕ, хабы стоят примерно вот такие, значит снимать не надо? http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=28016468-07-72&n=21
35
каста, открути шопк ,пять болтов и все сниматься всборе!При регулировке будет гораздо легче!Грей их,вдшкой поливай,расшатывай и открутятся!Делай один раз!
Хабы на 6 болтах на 14,открутить 10 минут ,рожковым ключем))) а ты второй день спрашиваешь открутить или нет)))
Отредактировано Борт 777 (15.05.2014 07:46:55)
https://www.drive2.ru/r/uaz/481930516057031043/ Самое ценное в нашей жизни это ВРЕМЯ!!!
36
каста,  По хорошему .лучше отдать мост в добрые заботливые руки знающих людей. Сделают и забудешь.а ещё если и блокировку сразу поставят,будет вообще песня default/smile
37
Борт 040 пишет:
да открутить для меня не проблема, а вот обратно все, это память подводит,  default/blush2
38
каста, без обид) отдай людям тогда,или купи пару мостов,они копейки стоят!Это ж не вояки!
Делать гораздо дороже!
Отредактировано Борт 777 (15.05.2014 08:31:22)
39
Тигр, да про блок знаю, и про добрые руки, просто карман жмет, только с отпуска и все средства и своё время пустил в уаз, поэтому и делаю сам по возможности, а куда деваться.
40
Борт 040 пишет:
они копейки стоят
вот как раз, этой копейки сейчас нет.
41
каста, так зачем тогда туда вообще лезть!!отложи пока. я когда купил своего вообще с разными парами ездил))
42
Тигр пишет:
отложи пока.
это можно, но в лес хочеться, а как без переда, и ехать с мыслью, а вдруг default/neutral
43
каста,  вот ты нудный !.... Давно бы уже затянул и ездил . Демагогию разводишь. Там делов на 15 мин. с тремя перекурами.
44
каста пишет:
и не тянеться уже, пытался, поэтому надо делать.
45
каста пишет:
уже, пытался
Hi Com пишет:
Регулировочные кольца вытягивал ?
каста пишет:
Если не поедешь, то вдруга не будет. Езжай, хороший вдруг обязательно наружу вылезет. default/good3  Без него никак.
47
Выкатил бы давно, там всё видно будет.
48
Дробильщик,  то есть ты видя ситуацию НАМЕРЕННО советуешь парню встрять на бабки и эвакуацию ???
Hi Com, волков бояться- в лес не ходить. Не надо бояться собственной тени. default/big_smile
На улице тепло, насекомых мало, мясо подешевело, самое время для эвакуации default/good3  default/yes3
Отредактировано Дробильщик (15.05.2014 09:20:35)
50
Не, без лебеди не стоит, лес сырой, шансы даже не 50х50...
