Какой доп вентелятор поставить на Ниву, есть интересно с гидроизоляцией?
+79887654420
Страницы Назад 1 … 152 153 154 155 156 … 366 Далее
ламбо на ниву, жесть:)
Димуля, ставь лузар. Walee сдохли после 2-х покатух. Лузар живут пока после 3-ей - уже прогресс
хоть и шевик,но вроде одинаковая подвеска ?
В общем, после лифта кузова : передок шайбами на 4 см, проехал 300-400 км. Надо бы сход-развал проверить/сделать.
Посоветуйте где нормально сделают ? Интересуют районы : Черемушки, ХБК.
Завтра по Мачуги буду проезжать в сторону аэропорта. После выезда с Гидростроя, там видел вывеску. СтОит туда заехать ?
Народ, проясните пожалуйста ситуацию. Когда отпускаю на скорости педаль газа не выключая передачу, то появляется звеняще-дребезжащий звук снизу.
Шо может быть?
Может крестовины приказали долго жить?
Авто лифтован 5см, панара не удлинена, а поднято крепление со стороны моста.
Была такая ситуация, облазил пол машины нашёл случайно, погнулось кольцо грязеотражающее(которое сальник защишает), фланца переднего кардана на раздатке, задевало за корпус раздатки и дребезжало проявлялось только при сбрасывании газа.
Отредактировано vorishA (14.05.2014 16:51:36)
Владимир Сухнев, а на холодную, если слегка газу дать на месте, звенит?
Владимир Сухнев, а вибрация есть?
И в чем жесть заключается? Будь у меня сейчас Нива - я бы установил подобное, в лесу довольно удобно. Но увы - нивы уже давно нет.
тоже вспомнил, так же было
Бывает у них такое, а бывает просто это кольцо от вальцовки отлетает, пошатай все, если какое отлетело, кемпарём аккуратно прихвати и всё, сильно не вари, чтоб сальник не спалить, 4 точки поставь, за глаза
Шо может быть?
у меня похожие симптомы бывают. Рычаг раздатки создает такой звук. Если его держать рукой то пропадает.
А вообще я считаю к ниве не стоит придираться по таким мелочам!!!
Кстати стал обладателем кит-комплекта раздатки 2,95 - стою в очереди к Андрею-69.
Будет очередной апгрейд!
Отредактировано Comrade (14.05.2014 22:10:01)
Comrade, За мной мужчина будете
Димуля,
меня как раз Андрюха предупредил, что одну машинку сначала сделает.
Дим, а ты что делать будешь?
Кстати, где потерял задний бампер?
Димуля, третью опору и двурядники ставить будешь помимо понижения?
Central, Димон пока нет
Comrade, жду второй силовик
а что они дают?
Димуля - и усиленную дверь багажника!
Отредактировано Comrade (14.05.2014 22:17:38)
Comrade, двурядники снижают вибрацию на хвостовике, а опора - как повезет, бывает и хуже делает. Мне повезло. Если раньше после каждой покатухи раздатку нужно было центровать, то сейчас тьфутьфутьфу три покатухи без этих проблем. Опора около рубля стоит - не так обидно будет, если не понравится. Ставил ее тоже Андрей.
Издевайся, издевайся, кстати не твою машинку вчера чуть не украли?
Димуля,
у меня иммунитет на эвакуатор есть
Comrade, Простите меня дуру грешную
Димуля, чо стесняться, так и говори - трактор в задницу влетел в колее
Вот именно от туда звук, по-ходу оно
Не, точно не оно.
Парни, всем спасибо, завтра буду смотреть. Сегодня еще выяснилось, что правое переднее колесо в подвешенном состоянии к себя-от себя шатается нехорошо, походу еще и подшипники ступичные на пенсию ушли
Владимир Сухнев, Попробуй включи блокировку и проедь, и посмотри остался звук
