Во, на нижней фотке нормальные клещи
те,что для гвоздей ? Советские, моим лет 40 точно
Страницы Назад 1 … 168 169 170 171 172 … 307 Далее
У меня тоже, одни большие, другие маленькие, и зубила ещё тех времён, сейчас новые зубила по ходу из пластилина делают
Gregson, исследования во сколько завтра начнем проводить ?
Ты уже один раз со своей спешкой создал проблемы себе и окружающим
Дай мне хоть немного завал разгрести, выставим тебе чехол с точностью до миллиметра.
У меня разобранная Нива на яме стоит, куда я тебя дену... Уж не говоря про твои дипломатические тонкости
Я всё ещё на работе, чувствуешь ситуацию?
так я ж перепугался
Вдруг колеса отвалились бы ?
ладно, пусть стоит, больше места на парковке возле дома будет
То ж мой сосед.
это я еще отдельную тему на форуме не создал
И о прошлом и о нынешнем, хотя бы например, как хотели "косточки" на тех фиговинах проваривать.
дома интернет отключили ?
Уже, слава автомобильному богу, дома
Напугал леди фаллосом
Любая подобная тема, если её не снесут модераторы, а это их прямая работа
есть реклама конкретного СТО
Ибо не существует крутильщиков гаек, чьей работой были бы довольны все. Иногда даже возникают прямо противоположные требования.
Вот почему от СТО, где сидят не боги, а обычные наши люди, требуют идеальной работы? При том, что практически все клиенты, которые тоже наши люди
, совершенно не умеют работать с СТО? Продуктивно работать, а не метаться между принятием всех косяков и предъявами на разных уровнях по каждой мелочи, которую можно устранить за пару минут.
А косточки тебе проваривать никто и не собирался
Просто прояснили тему. И на тот случай если бы ты таки упёрся - сказали что проварить - плёвое дело.
Будешь смеяться, но одному клиенту эти кости обваривали по окружности арматурой
Такой вот мнительный нивовод попался
Он при виде любого сварного шва менялся в лице и требовал усилить его накладкой, косынкой или просто листом железа миллиметров шесть, не меньше
как раз таки я уперся и сказал,что не надо.
Ну дык...
А я было уж испугался... думал придется эти щели металлом заливать
А потом между дверью и стойкой кузова, там тоже щель...
Сезон залипания втягивающего открыт
минут 10 сейчас стоял на трассе простукивал, чтобы завестись... никаких новых предложений по стартерам не появилось? опять тупо менять втягивающее?
Себе тоже меняю где то раз в 2 года, ничего там не придумаешь, а сам стартер живой, ещё бендикс заводской
Стартер существо не водоплавающее.
Alik765, зачем менять ? Разобрать , вымыть , собрать , ездить до первой грязи.
Так все таки какая рабочая температура двигателя в шниве на трассе в городе при которой не стоит паниковать?
Я вот думаю может температура немного повысилась из-за установки рифовского бампера, он хоть и дырявый весь, но лебедка закрывает часть радиатора кондея.
Вервольф, У тебя как по трассе городу?
БК коды ошибки не пишет, но было раза 3 что орал перегрев двигателя на ровном месте, фактически двиг бел не перегрет. Может у меня просто датчик подглючивает который возле дросселя находится.
umrnet, БК меня тож временами пугает перегревами и тоже тогда, когда перегреться не мог в принципе. температура по своим наблюдениям 82-90.
Alik765,
У меня тоже было всегда 90, но теперь рабочая 95-100, винты сбрасывают до 93 и опять ползет до 95 и так по кругу.
Термостат уже поменял, попробую поменять датчик с которого на эбу идет сигнал,
если не поможет:
остается помпа (у нее может проворачиваться пластиковая крыльчатка в горячем тосоле) купил уже hepu с мет.крыльчаткой
Прокладка ГБЦ (но запаха из бачка нет) эмульсии на щупе и крышке тоже
Ну и сам радиатор визуально чистый, как могли помыли керхером
Воздуха в системе вроде нет.
В общем напрягает меня эта ситуация.
При 99 градусах включается первая ступень принудительного охлаждения. Или один вентилятор на малой скорости при старой схеме, или оба на малой при новой. То есть всё, что до 99 градусов - штатный режим.
При 101 градусе включаются оба на полную. Значит этот порог и можно считать перегревом, при котором воздуха для охлаждения не хватает.
А совсем уж авария - это когда вентиляторы работают, а мотор не охлаждается до температуры их выключения.
сними уже его наконец и промой по-человечьи
После РП2014 тоже визуально был чистый, а когда снял - прозрел...температура тоже была совсем немного завышена
Central,
Дим, это хочется сделать в последнюю очередь
Я боюсь мне придется скидывать бампер с лебедью
Отредактировано umrnet (16.05.2014 12:02:42)
Может быть такое если бк не пишет ошибку, но при этом ДТОЖ шалит?
Кстати при его замене можно не сливать тосол?
umrnet, у меня компьютера нет, если верить стрелашке, то по трассе 90-92, в городе в жару до красного доходит, подключал сканер, стрелка завышает у меня, когда подходит до красного, реально 98градусов
Радиаторы у меня забиваться не успевают, меняю чаще
Отредактировано Вервольф (16.05.2014 12:24:15)
Вервольф,
Ну да эта стрелка меряет +-километр.
Ты бампер скидываешь при замене радиатора?
Медный трехрядный не ставил?
umrnet, когда стоял тюненговый, приходилось снимать, силовик не снимаю, но всё равно на шевике замена, гемор ещё тот, медных не видел
umrnet, я ставил трехрядник медный. У него теплоотдача хуже.
К вопросу о датчиках.
Все владельцы машин с электронным управлением двигателем чётко делятся на две категории - одни свято верят стрелочке на панели приборов и, соответственно, датчику, который на неё работает, вторая половина - датчику температуры ЭСУД. Который видно на сканере или на БК и который в частности заведует включением вентиляторов.
И те и другие заблуждаются, поскольку оба датчика врут
И замена их ничего не решвет, поскольку никому не известно насколько врёт новый. тем более у всех датчиков помимо погрешности, заложенной при производстве, существует погрешность старения, причём стареть он может быстро, а может и медленно.
Разобраться во всём этом может только тот, кто хотя бы приблизительно знаком с метрологией
А уж поверить датчики тем более сложно, поскольку нужен какой-то эталон и определенный гимор с этим связанный.
Я всё это к тому, что вообще никто не знает какая же у него на самом деле температура ОЖ в нужный момент времени
Даже упорный и продвинутый юзер (Плюшкин, например
) . Если конечно он специально не заморочится этим и не проведет необходимые практические измерения, раздобыв к тому же точную калибровочную табличку АЦП ДТОЖ конкретного контроллера ЭСУД.
Поэтому можно ограничиться наблюдениями типа кипит-не кипит, и насколько часто и много работают вентиляторы.
кипит-не кипит
Сам по этому принципу и езжу, а греется, это понятие растяжимое
счас по городу так и есть
По трассе 90-96
