Тема: Пахнет бензином в салоне нивы
Товарищи, подскажите кто знает, у меня на моей нивке, при повороте на лево с полным баком, постоянно воняет бензином, как-будто с открытой кАнистры. Я уже поменял все шланги, трубки и крышку бака, но результат нулевой.
Заметка от: Модератор
Ошибки в теме исправил, на первый раз, но впредь прошу самостоятельно следить за своей грамотностью.
Вальдемар
Re: Пахнет бензином в салоне нивы
в крыле проверь пластикавая фигня стоит для отвода газов там еще шланги есть...
Глянь в заливную горловину. Если труба заливной горловины имеет "ступеньку" с трубой бака (этот стык видно), то 90% что в этом причина. Абсорбер если лопнул, то он воняет всегда - что на полную, что на почти пустой бак.
Отредактировано Central (03.05.2014 10:04:58)
А абсорбер это бачек в крыле или что?
Вальдемар
4344123, да, он самый.
голосую за потерявший герметичность шов бака
Проблем на самом деле может быть вагон и маленькая тележка  default/smile
Полезный фак  www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/zapah.htm
4344123, Сдергивай заднее сиденье и лезь менять все подряд. Я мучался пока не поменял все шлангачки, хомутики, абсорбер   default/yes3  default/yes3  default/yes3
На наших колесах пыль, из под ног Господа.
Ребята, вроди-бы я нашел касяк: у меня 2121, а поплавок в бак я поставил от21213 с обраткой от карбюратора, а трубочку загнул плоскогубцами и сплющил молотком, но гермитично не получилось и когда полный бак заливаешь трубка касается верхней кромки бензина и вытесняет бенз в наружу, я вчера разобрал и все проверил прямо лужица натекает. Спасибо всем за информацию.
Вальдемар
ВОт так всегда. Пациент никогда не говорит всей правды, когда приходит за помощью  default/big_smile
у меня такая же проблема на 21213 default/dash
89094607731 ТЛК200,сурф185
у меня когда воняло, в кодовой крышке просверлил отверстие, что бы давление не давило (инж.), а то когда откручивал слышно пшик было.
8 928 441 84 24
Александр83 пишет:
Dunkan пишет:
4344123, Сдергивай заднее сиденье и лезь менять все подряд. Я мучился пока не поменял все шлангачки, хомутики, абсорбер   default/yes3  default/yes3  default/yes3
И будет тебе в жизни счастье
