Re: ТурбоЖека + УАЗ Комфорт)
Уазоводы подскажите какие амортизаторы поставить на мой УАЗ под мягкие рессоры?! Чтоб не уменьшить хода подвески!
Однажды укушенный - Турбой...
Страницы Назад 1 … 10 11 12 13 14 Далее
ТурбоЖека, газель задние. Они длиннее штатных.
Та не это бомжовский вариант( я имел ввиду tough dog, iron man...
Могу сказать одно, родные умирали очень быстро, поэтому на дороге сразу становился валким сильно, поставил каябу, по дороге просто отлично, но на бездоре, очень жестко, сейчас поставил Тач дог, средней жесткости, очень понравился, я правда один раз только успел выехать на нем, потом рука......., но я был очень доволен, по полю 70, чтоб дать всему усадку , на не стравленных, и мне даже крышу головами не помяли, подлетали все, но все в меру, а если стравиться будет вообще сказка. По асфальту нормально, терпимо.
Тач дог, средней жесткости, даже крышу головами не помяли
Плин я - миконтара, каябуу купыв...
vinnipux, пабрацке выкупим за подешевле
Каяба какая??? GAS a JUST???
Ты спрашивал :
Я ответил :
Кто мешает взять аморты для этих авто только изготовленные одной из тобой перечисленных фирм ?
Возможно ли переделать мои диски чтоб поставить бэдлоки? где и как?
Кстати 38 колеса стоят) на новых рессорах)
Отредактировано ТурбоЖека (10.10.2013 00:07:30)
очень Брутально и Внушительно
задок так и просится немного приподняться...
Отредактировано vinnipux (10.10.2013 00:14:37)
vinnipux, потому что пепедняя арка вырезана гораздо выше присмотрись. Относительно асфальа кузов ровно стоит.
Женя , мне очень понравился и твой машин и твоё желание его довести. Как -то ты не поленился с консультацией насчёт впихивания Белок. Мне пригодилось. Не побрезгуй и моим советом . Всё испытано. Это касается защиты пола от коррозии. Обсуждали вы это ещё на 6 странице, но я редко в инете. У меня вырезаны два передних полика из рифлёного алюминия. Вверх заходит чуть выше размера моего сапога. Толщина 1-1,5 мм. Всё хорошо пририхтовано, привинчено на саморезах через10 см. Верхняя кромка придавливает полоску микропоры , чтобы с галош грязь не засыпалась. Теперь главное. Перед установкой я нанёс на заводской пол слой из смеси нигрола парафина и мовиля. Состав распишу , если будет интерес. И всё . Забыл на 2 года . Можно мыть Кёрхером и не протирать. просто забыть без последствий. Запаха нет , потёки зависят от состава. Сзади у меня всё голое, а у тебя алюминий . Не сдавай в цветмет , не спеши. Может стоит сперва замутить с передком , а там и до задка дойдёш. Кстати в этом случае на пол для шумоизоляции можно будет накидать чего угодно. Для меня это лишнее. Полики снимал раз в 2 года уже 3 раза . Снял, смыл старый состав с песком, протёр бензинчиком, нанёс свежий. Нигде даже краска не повреждена. Под ногами сухо и комфортно, ничего не корродирует. Если будет интересно- освещу ещё несколько нюансов. Наши многие у меня содрали, заставили полы снимать для вырезки шаблонов. Весь смысл в составе обмазки Чтобы и не текла, и не козлилась как голый мовиль и спасла от коррозии. Ещё раз спасибо тебе за твои консультации. С уважением .Игорь. 918 -1612091.
Огромное спасибо! Номер записал после праздников позвоню!
ТурбоЖека, уазка классный но зачем унитаз на лобаке и для чего на овальной машине квадатные фары и поворотники?.....не пойму
На лобаке уже не унитаз! Ну то, что УАЗ - овальная машинка - вопрос спорный Квадратные фары светят лучше стандартных наверное поэтому БЫВШИЙ хозяин их установил!
а это где и что, невижу или не пойму
uazik пишет:но зачем унитаз на лобаке
Шноркель был изготовлен из канализационной пластиковой трубы. Это и отметил uazik)
нормальный шнорк, а зачем платить за кусок пластика и гламур,
ТурбоЖека пишет:из канализационной пластиковой трубы.
Абсолютно верно! У меня тоже такой стоит . только пленочкой под карбон
обтянутый, уж сколько лет и полет нормальный.. дешево и сердито. если разлетелся,
пошел в магаз и за 100 руб новый купил
На самом деле что тот гламурный что мой канализационный кусок пластика при низких температурах ломаются о ветки(
