3901
Вот почитаешь  все коментарии в этой теме и расхочется новый шевик покупать  default/big_smile
Нива тоже джип, только приболела.
3902
Троль, это ты еще не читал мою эпопею с развал-схождением  default/big_smile
3903
Троль,
Та не это у меня просто карма такая, шевик обиделся, за то что на гелик посматриваю default/big_smile
3904
Плюшкин пишет:
Шевик-то в чём виноват? default/smile Развальщикам лень две гайки открутить, а подвеска-то полностью такая же как и на обычной Ниве. С 1977 года только некоторые размеры изменились default/smile
3905
umrnet,  к шаману срочно  default/big_smile
Плюшкин,  на шевике делал развал схождение на Аэродромной.   есть там СТО где Алексеевские бани.
3906
уже сделал.
Для очистки совести еще 4 СТО посетил, везде отказываются от Нивы.
В итоге по наводке Vistа съездил в Славянский  район, там сделали. Думаю,что хорошо, т.к. руль ровно стоял и стоит, машину уводить не стало.
Виталик, спасибо default/smile
Gregson пишет:
и еще снимать рычаг,чтобы шайбы убрать.
3907
Плюшкин пишет:
Снимать-то зачем? Сдвинуть, шайбы снять и надвинуть взад default/smile
Регулировки хватило? Пилить или болты менять не потребовалось?
Отредактировано Gregson (30.04.2014 14:08:39)
3908
umrnet, я тебя предупреждал, кондюк и грязь вещи не совместимые, готовься что каждые 2-3 покатухи с окунанием компресора в говнолужи этот подшипник будет лететь, я это уже все проходил, в итоге забил, снял ремень и езжу без кондея...
Плюшкин, чем могу...
8-909-45-36-889 Виталий.
3909
Vist,
Так и есть, только он умер не от грязи а от перетяга.
3910
umrnet, это как надо перетянуть... Он умер от того что смазку водой вымыло, глина попала и т.п., а перетяг был скорее всего последней каплей просто чуток ускорил процесс...
3911
Мне Александр телефон дал, позвоню после праздников, может есть модные подши с хорошими сальниками, тем не менее этот компрессор прожил почти 2 года, правда я особо и не плавал.
3912
Gregson, ну, не знаю. В одном месте почти согласились развал делать, но сказали, чтобы без этих шайб приезжал.
В другом месте, где в итоге и сделали, вырубали эти шайбы. На счет остального не знаю, т.к. рядом не стоял.
3913
Плюшкин пишет:
вырубали эти шайбы.
http://www.vazclub.com/images/niva/remont/hodovaya/verhnii-rychag-1.jpg
http://www.vazclub.com/images/niva/remont/hodovaya/verhnii-rychag-4.jpg
И зачем их вырубать? default/smile
3914
Gregson, мне так сказали.
Сначала спросили, новая машина или нет. После того как сказал,что новая, посоветовали сначала к ходовикам,чтобы шайбы сняли и только потом к развальщику.
Отредактировано Плюшкин (30.04.2014 19:09:41)
3915
Плюшкин пишет:
вырубали эти шайбы.
Дурное дело не хитрое, можно и резаком выжигать default/big_smile
Там делов то, отпустил оба болта, чтоб ось шевелилась, потом один болт вытащил, убрал шайбы, вставил болт обратно, так же и с другим, короче чего тут распинаться, спецам видней было
3916
Теперь тебе придется постоянно проверять затяжку этих гаек default/smile Поскольку скобки с разрезом вместо шайб имеют свойство выпадать и рычаг начинает болтаться вместе с колесом.
3917
Вервольф пишет:
спецам видней было
вот именно.
Это я у Gregson-а в гараже могу лазить везде и давать умные советы, а там я стеснялся и стоял в сторонке  default/wink
Gregson, я ж по рекомендации и не первый там. Так что все нормально будет.
3918
Я тут другое подумал.....
Выше Володя "попал" на ремонт компрессора кондюка. Как бы обезопасить себя ?
3919
Плюшкин пишет:
Поэтому я себя обезопасил ещё при покупке
3920
Плюшкин пишет:
Как всегда все предохраняются. То есть с помощью презерватива. Перед погружением в грязь снимаешь ремень компрессора и натягиваешь на этот тонкий механизм кондом, лучше несколько.
3921
Вервольф, ну ты не сравнивай движение по Кореновску и по Краснодару. За 5 лет владения Калиной привык к комфорту.
Gregson, почему другие подшипники (из тех,что под капотом) так не страдают ?
3922
Плюшкин пишет:
Почему не страдают? Натяжные ролики обоих ремней - типичный расходник. Как и генераторы на Нивах.
И не под капотом тоже. Про полуоси ты уже в курсе default/smile
3923
Gregson, ты меня расстроил default/sad
3924
Плюшкин пишет:
А ты катайся по бездорожью. В воду-то зачем лезть? default/smile
http://www.off-road.com/aimages/articlestandard/trucks4x4/282008/528340/m_TiresOnRocks.jpg
Отредактировано Gregson (30.04.2014 19:57:00)
3925
Gregson пишет:
по бездорожью
так у меня же не бездорожник, а вседорожник
