Пластик нужно поискать по джиперским форумам, там же и отзывы.
Под 15 сантиметров наверное всё таки транспортерная лента лучше всего, но я так понял дорого для тебя.
Есть еще резина разной толщины.
Но у транспортерной ленты преимущество - тряпочный корд, точно будет долговечно и как результат выгодно.
Я же пришел к другому варианту.
Берётся метал 2мм толщина, купить можно лист 1 тысяча рублей на любой металобазе.
Вырезаются полоски и ввариваются в арки, так чтобы с вылетом наружу 3-4 см.
Это у нас получилась основа за которую будут крепиться расширители.
Далее едем по шиномонтажкам и ищем покрышки б\у, большого рамера (265\75), чем больше стёртые тем лучше.
Вырезаем из покрышек расширители нужного размера, прикручиваем саморезами или как придумаешь..
Покрышки на шиномонтаже обычно отдают бесплатно, за 1.5 пива точно отдадут, так как они их все равно выкидывают.
Мне хватило 1 шт на все 4 арки, на всякий случай взять 2.
Искать с максимальным износом шоссейную шину, НЕ А\Т И НЕ МТ, обо толстый железный корд резать тяжело и долго.
Для резки берёшь 10 штук дисков для болгарки самых дешевых, разницы нет.
Хоть дорогой диск, хоть дешевый, на 1 шину уйдёт штук 8 точно.
Придавать форму и подтачивать можно толстым точильным диском.
