3726
umrnet, да запчасти для нивы в любом хлебном или пивном ларьке продаются, на территории всей бывшей ссср default/smile
3727
Машина карбовая.
Всегда с собой:
1. Коммутатор, трамблер, катушка, бронепровода, свечи.
2. бензонасос, помпа, термостат, набор патрубков, хомуты, фильтр топливный, фильтр воздушный, ремни
3. тестер, реле, предохранители, датчик давления масла, датчик включения допвентов, датчик температуры двигла
4. пыльники приводов, диск сцепления, тормозные колодки
5. холодная сварка, автопластилин, карб-клинер, спрей для защиты электроцепей от влаги, масло для двигателя, торомзуха, набор для ремонта шин, двух-компонентный ядреный клей
6. кувалда, монтировка, набор инструмента, удлинители для лебеди
...из планов - запасные электро-потроха к лебеди
Отредактировано deddim (10.04.2014 10:03:46)
3728
umrnet, раз ты такой перестраховщик, так ещё куча всего, от чего машина мёртвая, типа модуля зажигания и мозгов хотя бы
3729
IVANыч 214,
lДа не фига, на перевалах и в горах еще не продают default/big_smile
deddim, неплохой набор, на пол нивы потянет default/lol
3730
IVANыч 214 пишет:
Да ладно default/big_smile  на инжектор в некоторых магазинах даже не слышали про некоторые запчасти default/wink
3731
umrnet,  default/big_smile это да, но с покупкой разгрузки на одно седло места в бардачке и в багажнике стало ощутимо больше  default/wink
3732
Вервольф, это был сарказм. Хотя ремень, масло, свечи думаю можно купить ну почти где угодно.
3733
IVANыч 214, вот ремень на шевика, да с кондюком, ты побегай поищи, это на старую ниву можно с дамы колготки стянуть и доехать,
3734
IVANыч 214 пишет:
да, с нивой проще. А вот для Шевика только в киосках союзпечати  default/big_smile
Вервольф пишет:
а разве они не одинаковые ? Имеется ввиду с кондюком или без.
Отредактировано Плюшкин (10.04.2014 12:54:05)
3735
подскажите пожалуста кто знает-где приобрести электрический топливный насос НИЗКОГО давления?
Нам не надо как лучше, нам надо зае..аться.
8 918 498 семь4 семь1
3736
нихто не подскажет?
Подскажите, рулевые наконечники на ниве и классике взаимозаменяемы?
3738
Сергей Михайлович пишет:
Только короткие,но стоят наоборот.
3739
Подскажите, на Нивку раздатка только родная подходит или можно какую-нибудь другую поставить?
Имейте совесть! Иначе совесть поимеет вас!!! 8-918-041-54-45 Аня
3740
CrazyMatiz пишет:
Шнивовская подходит default/smile ну это если без переделок
А так как говорится колхоз дело добровольное  default/smile   Только зачем?
т. 8-918-416-24-восемь, четыре.
Александр.
3741
Точно, зачем горбатого лепить, или скучно, раздатка нивовская, самая надёжная вещь из всей её трансмиссии
3742
Кстати а какое масло предпочтительней для нашего климата в КПП и РК минеральное или полусинтетическое?
Хочу поменять, а что купить фиг его знает.
p/s то что GL5 в РК и мосты, а GL4 в КПП помню.
Отредактировано umrnet (18.04.2014 14:41:51)
3743
Гудит сильно...   default/sorry  Может, шнивовская подольше без завываний поездит   default/blush2
3744
Гудеть может и не раздатка, раздатка слегка подвывает, пискляво, но тихо.
Хотя может это приглючилось...
3745
Не приглючилось! Гудит на скорости, когда газ бросаешь и на нейтралке default/wacko
3746
CrazyMatiz,  может резина гудит?
3747
Не-е. Гудело и на Данлопе.
3748
CrazyMatiz пишет:
и на нейтралке
На нейтралке раздатка не может гудеть, ищи в другом месте: подшипники, мосты
3749
Goshan, мосты без нагрузки тоже не гудят, если вибрации при этом нет сильной то 100% где то подшипник умер в усмерть, а если есть вибрация сильная то могут и карданы...
8-909-45-36-889 Виталий.
3750
Вибрации нет, спасибо за инфу, поеду на СТО default/dash
