Тема: hyundai accent резкий рывок
Добрый день! Подскажите hyundai accent автомат при включении режима D машина дает резкий толчок вперед,что бы это могло быть и во что может встать?
Re: hyundai accent резкий рывок
vadstep, может встать в замену коробаса... масло попробуй поменять сначала
Y61
масло поменял такая же ситуация
обороты мотора на холостых? При переключении с 2-3 есть толчок? Подушки двигателя?
Приму в дар контрольный пакет акций любой энергетической компании.
Грузоперевозки Рефрижератор Газель.
vadstep пишет:
При замене масла фильтр меняли? как меняли масло?
vadstep пишет:
эффект от масла будет через 1-2 тыши!
автозвук-геленджик.рф
Беларус пишет:
до замены масла был толчок со 2на3 и обратно при торможении,масло поменял остался толчок только при включении режима D.
пробег авто?
да меняли фильтр. недавно поменял масло в кообке ,коробку промывали. толчки со 2 на 3 исчезли при замене масла в коробке
Беларус пишет:
пробег авто?
87000
Подушки двигателя?
подушки в норме
А после толчка едет нормально?
да после толчка едет нормально. если машину завести включить R а потом D толчка вообще практически нет
гидропанель мыли?
С КПП все нормально, просто нужно обслужить грамотна.
попробуй набрать 9618591380 или 9086919426 зовут Роман.
Мы как то с ним общались по этому поводу ,только авто Соната была.
928 038 семь 1 70
Руслан81 пишет:
а где обслужить и сколько станет примерно?
Беларус пишет:
гидропанель мыли?
нет не мыли
vadstep пишет:
У другана на Шевроле Лачетти в мануале к машине написано, что перед ездой нужно потыкать все положения на АКПП, чтобы прогреть коробас.
vadstep,  контрактный коробас в ОТС 20тыр (на всякий случай)... ремонт также по бабосам и не факт, что сделают нормально  default/dash
Y61
Oktan пишет:
vadstep пишет:
+1 особенно в зимний период!
