76
Re: Сломанная шпилька...
Вервольф пишет:
Уболтали, значит это моя следующая покупка, а у много какая цифра? И какой фирмы лучше брать?
полный комплект выходит около десятки - фирма DREMEL, смотри сам какой будет сподручнее, они есть и аккумуляторные... я себе взял серию 3000 от 220В, как в той ссылке, что выкладывал раньше - он идет в комплекте с гибким валом... это средняя модель...
Y61
77
http://s018.radikal.ru/i508/1404/5f/2fc1251b25fd.jpg этой фрезой
78
Дробильщик пишет:
Anna Smi пишет:
http://s61.radikal.ru/.jpg default/cry
Всё отличьно, я думал хуже. Пост № 53, в нём расписано как делать.
не соглашусь  default/hmm  половина резьбы уже уничтожена - выворачивать нет смысла... досверливать и нарезать новую резьбу под колхозную шпильку...
Y61
79
Anna Smi пишет:
этой фрезой
понятно почему так долго  default/sad  сверлами надо... тоньше 5мм лучше не берите - сломаецо зараза... липецкие сверла по металлу хорошие, возьмите штук по пять 5мм, 6мм, штуки три 8мм, и пару 10мм  default/good3
Y61
80
Штучку эту брала в бауценте. 350 р.даже не тупится.фрицы делают из отряда СС подразделение Гидра
81
штучка классная, но шпильку ей фрезеровать я бы помер  default/big_smile
Y61
82
DREMEL фирма.на ней написано для дерева,пластика и мягких металлов.боюсь узнать,а какой для них ,немцев,твердый металл,если эта хрень берет каленную сталь
83
после этой фрезы , и с ремонтной шпилькой будут проблемы. нарезав новую резьбу шпилька встанет криво и будут проблемы с установкой головки! центр шпильки потерян default/sorry
84
Тигр,  еще не поздно малым сверлом по центру шпильки проход сделать...
Отредактировано Vaha (16.04.2014 13:15:02)
Y61
85
Этой фрезой я выедаю центр,а края прохожу победитом.получается отверстие ровно 12 мм. Как раз для ремонтной шп ил ьки.пробовала сверлами разными по центру,затупила килограмм сверл.даже помогал дедушка токарь сахарного завода,снял сверла со своего станка и те затупились на низких оборотах мощной дрели и с касторовым и камфорным маслом.не хватает давления в 200 300 килограмм
86
Vaha, Согласен что не поздно! Но ведь этого никто не хочет делать,или считают это невозможным.
Тигр, и центр утерян и резьбу теперь на 14 надо и шпильку заказную.......в общем очередное кино как НЕ надо делать или не занимайся фигней - обратись к профи....:)
Тигр, сверло идет ровно по центру,опираясь на края шпильки.даже если шпилька будет криво стоять можно ее рихтонуть в сторону.
89
Иванович, ну ну,склефасовский.я бы посмотрела как вы в чужом городе под открытым небом,кинув переноску от квартиры произвели такой ремонт.
90
напомнило http://cdn.trinixy.ru/pics5/20131227/podborka_08.jpg
Русские называют дорОгой то место, где собираются проехать))
91
Anna Smi, пили дальше - теперь уже отступать некуда...
Y61
Anna Smi, я даже теоретически не могу попасть в такую ситуацию......а проблемы садомазохистов меня ни разу не парят.....:)
Терпение и труд всё перетрут!!!  Желаю удачи в этом не простом деле!
Аня,отнеси уже туфли сапожнику! default/dash
95
Есть форумные джиперы,а есть форумные автослесари.
96
Народ, а подскажите где в Краснодаре из блока "вытащат" обломанную шпильку, если можно дайте контакты..... default/blush2
97
шапсуг пишет:
в каком месте?бо в блоке их... default/wacko
98
шпильки под головку два блока в одном одна в другом две  default/neutral
99
17-й или 2-й?
100
nomberone469 пишет:
17-й или 2-й?
один 417, второй 402
