51
Re: Сломанная шпилька...
Экстрактором.На сельмаше в авто магазинах от 120 рублей комплект.Мне помогало не раз.
+100 за экстракторы если правильно пользоваться можно выкрутить практически все
2121 1.9, гур, пары 4.44, блокировки, СРПМ, двухрядники,  http://www.drive2.ru/r/lada/1001518/
8-928-три четверки - 70 - 02 Кирилл
Если уже сверлили - то тогда только сверлить дальше......экстрактор которым можно вывернуть этот болт стоит далеко не 120 ре....раз в 10 дороже.
Финалом будет перерезание резьбы в лучшем случае на пару мм больше.
Если сам не можешь-отдайся специалисту. Высверливание заломов начинается с точьного определения центра и накернивания оного, затем сверло 4 мм, затем 6, пробуем выкручивать такой приблудой-
http://images.vfl.ru/ii/1397626167/ffc70402/4847835_m.jpg
Не идёт? сверлим дальше до ослабления тела шпильки, теперь свёрла берём с увеличением диаметра на 0.5 мм, т.к у нас (у Вас) шпилька диаметром 10 мм с резьбой М10Х1,5, предельное сверло будет 8 мм из за риска повреждения резьбы в голове. Сверлим на малых оборотах, ~ 100-150 в минуту и обильно поливаем водой. Нормально заточенные свёрла даже HSS нормально сверлят эти шпильки
Ну вот это похоже на правду, а то я думаю чего за ценник,сверло хорошее дороже стоит
Вервольф, как вариант - загнать недорогой экстратор с навареной на него гайкой, греть оную докрасна горелкой в несколько заходов - при осывании до побежалости - охлаждать маслом и потихоньку пробовать выворачивать НА ХОЛОДНУЮ......
Чего чего, а сверлить и резать сейчас приходится часто и густо, бывает двухлетние машины пригоняют, все болты прикипевшие наглухо к саленблокам, помогает только спецключ default/big_smile
http://dachyiotvet.ucoz.ru/_nw/5/43703822.jpg
57
Вервольф пишет:
дремель с гибким валом тема  default/good3
Y61
Vaha, чё за штука, покаж
59
отон http://www.dremeleurope.com/ru/ru/ocs/p … C2%AE-3000 брал в OBI, отдельно купил кулачковый патрон http://www.instrument124.ru/product_83.html и большой набор насадок http://dremel-online.ru/p26150722JB
Y61
На вид штука компактная, а метал нормально резать им, а то мне в основном для этого
61
до 8 мм режет без проблем - диски 24мм изнашиваются меньше, чем от фортуны
Y61
Ну пока буду по старинке, у меня одна маленькая, другая большая фартуна, и так же 2 дрели, всё ещё хочу маленькую угловую дрель купить, удобная штука, да бабки всё не дойдут до нее
63
Вервольф пишет:
Я думал это только у нас происходит default/smile
Раз в неделю всей толпой собираемся, смотрим на очередную необходимость сверлить в недоступном месте и глубокомысленно решаем что пора уже купить угловую дрель... И так уже много лет... default/smile
64
к вышепоказанному  default/tongue  http://www.dremeleurope.com/ru/ru/ocs/p … 0%BA%D0%B0
Y61
Блин, чёто всё пластмассовое, как то ненадёжно выглядит
66
оно внутри железное  default/good3  денюх много стОит, но работать одна приятность...
Y61
67
Присоединяюсь, дремель вещщщщ, пользуем на работе давно иногода крайне незаменим.
Уболтали, значит это моя следующая покупка, а у много какая цифра? И какой фирмы лучше брать?
Вервольф пишет:
А делать им шо? у меня единственное применение созрело, написать на стекле фары обозначение, что она ксеноновая или в консервной банке дырку протереть и всё.... мощность 124 Вт default/yikes
70
Если руки под "понедельник " заточены то ничего .
Дробильщик, да куча мест, где надо отрезать, а болгарка не подлазит, приходится руками полотном по металу пилить, времени уходит много, не говоря уже о спине в мыле
Hi Com пишет:
Но-но default/hmm , я на рабочие органы глянул, не нашёл где в машинке применить.
73
http://s61.radikal.ru/i171/1404/c8/917eb8e8a4be.jpg default/cry
74
Дробильщик пишет:
Но-но
Да я же образно.
Anna Smi пишет:
http://s61.radikal.ru/.jpg default/cry
Всё отличьно, я думал хуже. Пост № 53, в нём расписано как делать.
