3676
Savage,
послушаю этот абсорбер, может и в правду он.
3677
umrnet, да,в норме он щёлкает.А вот если нет,то умер.
3678
Так и есть тукает собака, но я бы никогда не сказал, что это металлический звук, а там.... ухи у всех разные, кому и кобыла невеста default/big_smile
3679
Клапан продувки адсорбера
до 90 градусов (точно температуру не помню) не будет.
umrnet пишет:
А что с ним может случиться, забился?
бывает, что забивается. Но на Шевике менять нефиг делать, это ж не Калина где,чтобы до адсорбера добраться, надо бензобак снимать.
И если адсорбер забивается,то будет просадка оборотов кратковременная на ХХ.
3680
вставлю свои пять копеек, у него слышен четкий металлический стук, повторяющийся через 3-5 сек, на адсорбер не похоже... Учитывая что этот стук совпал с проблемой перегрева авто я предположил что помпа начинает умирать, у меня помпа тоже сначала постукивала, потом крыльчатка развалилась совсем. Ну и 2е предположение он масло менял давно, может и гидрик где то тарахтит, я бы начал с замены масла, если не поможет скинуть ремень и послушать уйдет звук или нет, если уйдет то искать в агрегатах которые этот ремень крутит...
8-909-45-36-889 Виталий.
3681
попробую спросить сегодня, вдруг кто есть за компом...
греется машина, а может чей-то глюк. по стрелке 90, по БК 107-111 и временами орёт перегрев двигателя. обычно наоборот бк завышает на 5-7 градусов. вентиляторы молотят всё время. глушу вентиляторы выключаются (т.е. залипшее реле, наверное, можно исключить). пока одно предположение - термостат глючит, но почему разные показания температуры, вроде с одного датчика берут.
8918-376-13-09
3682
Alik765 пишет:
С разных.
А вообще - когда два термометра показывают разные значения нет другого выхода, кроме как подключить третий. Проверенный и откалиброванный.
3683
Gregson пишет:
С разных.
точно, чего-то вылетело из головы... стрелка - с датчика на двигателе, а бк берет с управляющего на термостате.
8918-376-13-09
3684
На шевике ещё на термостате датчик, вот тут под пятым номером
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/images/32.jpg
3685
Вервольф, ну да, я про него и говорю, его и купил по дороге домой на всякий случай, раз с разных датчиков температуру показывает, есть шанс отделаться заменой этого. утром попробую.
8918-376-13-09
3686
Alik765, ну да,он не пол царства стоит, просто на холодную его перекрутить вообще была бы красота
3687
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4206268/xlarge/103180243.jpg
а разве он не порезанный на фото?
3688
Vist, тут 31е, арки не резаны, а сейчас он катает на 35х
3689
Вервольф пишет:
по городу ?  default/yikes
3690
Вервольф, ну если он не ограничивал ходы то не верю что у него колеса не зажимало на диагональных, сзади даже на фото видно что ходов там быть не должно, расстояния вообще нет, а на уазовских мостах тут даже обсуждать не чего, это уже не шнива... Еще раз повторю пытался ставить 30,2" колеса на шевика, трет везде где только можно... Мой лифт 6 перед 8 зад...
Отредактировано Vist (12.04.2014 20:05:38)
3691
Vist, ну подзатирало, не спорю,ну почему, тот же шевик default/big_smile  но делали его не на раме, чисто рессоры примудрили
Хотел было продолжить, забыл, что разговор идёт про нерезанные арки default/big_smile
Отредактировано Вервольф (12.04.2014 20:08:50)
3692
Вервольф, на раму не важно что ставить будку от уаза или любой кузов хоть шеви хоть нива хоть от пузотерки, это уже будет на 70% уазик...
3693
Я вот думаю, как затонировать лобовое от солнца ? Так,чтобы и эффект был и снаружи небыло видно,что затонирован, чтобы гаишники не тормозили.
Понятно,что если прибором мерять, то не пройду, но у меня в запасе 3 года  до ГТО default/smile
А то стекла не атермальные default/sad На Калине атермалка хоть как-то спасала.
3694
Плюшкин пишет:
Надеть очки и включить кондиционер. Обычно помогает default/smile
3695
Плюшкин, а чего, прям обязательно тонировать лобовушу? Как то вообще с этой стороны не ощущал беды, купи себе нормальные очки и не мучай машину default/wink
3696
Блин,Gregson, с очками опередил default/big_smile
3697
Gregson, я даже когда кепку одеваю, то думать нормально не могу, а тут очки default/sad
Вервольф, очки на пузо одевать ?  default/big_smile
Я ж говорю, ЖГЕТ солнце. В машине не жарко. Ну вот как высоко в горах когда кругом снег лежит и одновременно солнце обжигает.
3698
Вервольф пишет:
сегодня он в ударе  default/big_smile
3699
Плюшкин пишет:
Ужос, ты прям вампир какой то default/big_smile
3700
ага, энергетический, с СТОшников энергию качаю  default/big_smile
