umrnet, да откуда я знаю, ты сам понял что написал, мне например твоё тттттт вообще ни о чём, все звуки надо стоя у капота слушать, а не такой ерундой заниматься
Страницы Назад 1 … 145 146 147 148 149 … 307 Далее
Это не ерунда, а телепатическая диагностика
umrnet, накануне устранил аналогичный с твоих слов стук. Где-то самоудалился нижний болт крепления генератора.
Ну телепай тогда
deddim, похоже понял тебя по диагнозу ттттт
Вервольф, у umrnet че то другое, т.к. на одну "т" меньше
umrnet, Так может постукивать компенсатор клапана, у меня такая же х...ня, появляется при работе двига на определенном масле (не помню каком)
Все ушел в подполье
Отредактировано umrnet (10.04.2014 15:15:42)
недавно подливал и малеха перелил выше метки, может поэтому и постукивание появилось
Ну ты хоть бы в лички такое писал, зачем всех убивать
Та вас хрен убъешь
Яж не автослесарь, а вам все поиздеваться
Плюшкин подтверди
umrnet, А когда заводишься этот "ттттт" есть? Кратковременный. И этот "ттттт" только на холостых?
ГраМ,
Когда завожусь нет, слышу на холостых.
При движении из-за остальных шумов не слышно есть или нет.
Лана, гидрики пока опустим. Пока. А от педали сцепления как нибудь зависит "тттт"?
ГраМ,
вроде нет, но я проверю точно.
Если зависит, то что?
Что что?
. Смотреть сцепление, коробку.
Ну если чисто пообщаться, umrnet, твоё тттт больше на компы похоже, у компов свой характерный стук, любой вменяемый слесарь, услышав звук, сразу скажет
Вервольф, Сань, вишь Вовка не может локализовать "тттт". Скорее всего гидрокомпенсаторы, может цепь. Короче с маслом что то не так. ИМХую так.
так все-таки ттттт или цык-цык-цык? Ибо если цык-цык-цык каждые 5-7 секунд я знаю что это
ГраМ, Проверил от сцепление не зависит.
По поду цепи, стоит АНЦ Пилот.
Savage,
ну не томи, рассказывай
ГраМ, Мишань,чего ИМ?
Доберман, ты прям как в анекдоте, учительница диктует текст- В углу скребёт мышь, а Вовочка спрашивает:- А кто такой Вуглускр
Вервольф, вот-вот!
Клапан продувки адсорбера
Да,страшная весч!!!
А что с ним может случиться, забился?
Я вообще эту гадость хотел выкинуть.
Это его нормальная работа
