3626
Дробильщик, а теплоотдачу не ухудшит  ?
Отредактировано Hi Com (08.04.2014 14:56:48)
Hi Com, не знаю, я его вообщще не использовал нигде, но по разговорам, на стекло наносишь и всё параша и вода от него отскакивает. Я в прошлой жизни после покатушек радиатор с козла просто снимал, отмачивал в ванне с водой и вёз на мойку, там его помаленьку отмывали, но у него было место, на которое попало масло с маслорадиатора, вот оно отмывалось первым и масло или что там было в составе масла не смывалось химией
3628
Hi Com пишет:
Теплоотдача со стремлением толщины защитной пленки к нулю практически уже не меняется. Ибо грубо говоря зависит от произведения градиента температуры на эту самую толщину.
Хотя непонятно что это даст, радиатор как забивался так и будет забиваться default/smile
Gregson, легче должен отмываться.
3630
Vist, спасибо за помощь,
ремень поправил и натянул, вроде не свистит, делал в первый раз управился за 30 минут default/yahoo
Сделал как ты сказал, переставил впритык к генератору.
3631
Заодно поставил модные реле на 80А под бордачком, на вентиляторы и еще на что-то.
Какие то модные прозрачные с светодиодом, я так понимаю это индикатор, когда реле гавкнется, то сразу можно увидеть какое? default/neutral
3632
под бордачком
то для подсветки ног пассажирки  default/big_smile  Отвлекать будет  default/big_smile
3633
Сейчас менял второй подшипник полуоси, если кому интересно, ради любопытства взвесил колесо, Федерал на уазовском диске(ВСМПО Меркурий, 7дюймов, вылет +10) весит 22кг
3634
А как диагностировать работоспособность датчика температуры?
На работу еду 95-102С постоянно вентики молотят.
Вчера проверял термостат, нижний патрубок холодный и начинает греться после 85С, значит работает.
Где еще может быть косяк?
3635
С кондюками сильней греются, в горах когда летом ездим, у меня включается один, у тех, кто с кондиционером, постоянно 2 молотят
3636
Вервольф,
Да греется то в городе, кстати вспомнил, что иногда орал БК, что перегрев двигателя хотя там темп. была в норме.
За что отвечает датчик температуры, как он работает.
И при его замене нужно мазать резьбу герметиком?
И нужно ли сливать ОЖ?
Отредактировано umrnet (09.04.2014 08:28:48)
3637
umrnet, датчик температуры включает вентиляторы, если у тебя постоянно молотят, а температура не падает, вряд ли это датчик. я когда менял ничем не мазал, главное не потерять медную шайбу, когда откручиваешь. Тосол не менял, просто долил, там вытекло из под датчика грамм 200.
Когда у меня датчик накрылся и вентики не влючались вообще, я засадил жучок и они постоянно молотили, так температура выше 85 не поднималась по городу в августе. без кондюка.
8918-376-13-09
3638
Alik765,
понял, значит датчик в порядке и термостат похоже тоже.
Остается забитый радиатор default/dash
3639
umrnet, если хочешь можешь ко мне и в будни приехать, хоть сегодня, помоем твой радиатор. Я дома после 18.00
8-909-45-36-889 Виталий.
3640
Vist,
сегодня, завтра постараюсь.
Я тебя наберу.
3641
Проверка на начало нагрева прям на машине-это очень поверхностная проверка.
Надо варить и смотреть по термометру.
Термостат на 80, т.е. начало открытия 78-82 градуса.
Но если он будет не до конца открываться, возможна такая картина как у тебя.
3642
Сейчас помыли радиатор кондея и как смогли основной радиатор, вроде стало чуть лучше, но вот что я заметил, когда ехал вечером по трассе, увидел на приборке температуру окружающего воздуха 26C потом она пришла постепенно в норму, это брешет датчик который под бампером?
На что он влияет кроме показания на приборке?
3643
точно знаю,что на калине после мойки та же фигня. Потом подсыхает и все нормально.
на шевике не знаю, а на калине влиял на запуск кондюка. Критичная температура +5 градусов.
Отредактировано Плюшкин (09.04.2014 22:23:44)
3644
Плюшкин,
это было до мойки, вот и не пойму менять его или нет.
3645
umrnet, попробуй перставить подальше от места нагрева.
3646
Плюшкин,
да он у меня и так болтается внизу силовика, обдуваемый всеми ветрами default/smile
3647
значит че то с силовиком  default/big_smile
Не заморачивайся с датчиком. Во всяком случае, до морозов.
3648
Вчера услышали интересный звук, мотор работает ровно не троит, вентиляторы не молотят.
Не громкий, но отчетливый металлический звук, типа “тттттт” при чем кратковременный и с интервалом  5-7 секунд, потом опять.
Vist предположил, что может отломилась крыльчатка помпы, но ведь помпу крутит ремень постоянно, а звук слышно периодически.
Может, у кого было подобное?
3649
umrnet пишет:
Ну так все понятно по такому рассказу default/big_smile  default/popcorm1  default/popcorm1
Крыльчатка помпы слетает раз в пятилетку, машина тогда бы грелась
3650
Вервольф,
так я третий день говорю что у меня греется не критично, но больше чем раньше.
Или если крыльчатка слетала, то машина греется моментально и ехать с такой поломкой не вариант?
