3701
Нивовские штампы нового образца с бортиком под без камерную покрышку + 29" симекс ( на гудричах и литых дисках такая же проблема), ниже 1,3 грязь начинает забиваться под бортик. И печаль беда, начинает травить. Подкачивать бесполезно через пол часа нужно повторять процедуру. Обрабатывал борта дисков клеем, не помогает. Тестировал на 5-ти соревнованиях и надеялся на чудо, но не судьба. В итоге 2 раза покрышка убегала от диска. Спасал "Беркут 20-й", в итоге поставил камеры и проблема решилась.
www.sarmat4x4.ru
3702
че то я в шоке. Неужели для замены свечей только на специализированное СТО ?  default/yikes
На ВАЗ 2107 свечным ключом пользовался. Для Калины 16V (там в колодцах) другой ключ купил.
Вчера ни тот ни другой не смог одеть,чтобы свечи на шевике поменять, оба маленькие default/sad
3703
у нас 21мм
3704
Плюшкин, попробуй бронепровода сначала снять default/big_smile
3705
Вервольф, я думал,что все вместе меняется : свечи, бронепровода, модуль зажигания  default/yikes
umrnet, я че то думал,что есть для 8-ми клапанных и есть для 16-ти. Лопухнулся default/sad
3706
umrnet пишет:
у нас 21мм
Я себе и на 16 ставил, так же всё работает прекрасно
3707
Плюшкин пишет:
Меняй сразу машину, чё нищету исполнять, свечи там какие то менять, не барское это дело default/big_smile
3708
Вервольф пишет:
Ну а омывайку то хоть могу сам заливать или тоже на СТО ?
3709
Плюшкин, А это смотря куда ты её заливать будешь, там куча горловин всяких default/big_smile
3710
Плюшкин пишет:
Чисто из любопытства - на кой менять новые, нормально работающие свечи? default/smile
3711
Ну хоть что-то надо сделать,уже 5 тыс пробег  default/smile
3712
С Днём Рожденья НИВА!!!!   Первая НИВА сошла с конвейера 5 апреля 1977 года
928 038 семь 1 70
3713
Плюшкин пишет:
Лифт?;Лебедь?
3714
СНУКЕР пишет:
Так это дело надо  default/beer
Разбегаются готы, теряются панки- это Я по району рулю на "буханке"
3715
Все, поменял Нивку на Паджеро!
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
3716
vitos93,  default/yikes от злыдень default/big_smile
ЗЫ: Все равно поздравляю) Хорошая замена default/good3 фото в студию)
Нива переросток
3717
vitos93, Bender, первое предупреждение. Не для этого эта тема.
3718
А что берете в ЗИП на дальняк? (от 1000км и больше)
Я вижу для себя примерно такой список:
0) ящик с инструментами
1) предохранители, реле, разные хомуты, тросы
2) расширительный бачок
3) ремень генератора, запасные щетки
4) Ступичные гайки, пару колесных гаек
5) ступица, вал привода, полуось, диф можно по 1 шт (это конечно если есть в наличии, естественно ни кто не покупает диф и полуось для поездки:) )
6) ГСМ жидкости
7) внутренние и внешние пыльники гранат
8) зарядное устройство
Что еще вы берете?
3719
umrnet, надо ещё кое какую мелочь возить, раз чуть не встрял надолго, если бы не было такого, кусочки металлических трубок разного диаметра, если ни дай бог какой патрубок лопнет, головняк, а так, разрезал его, вставил трубочку, хомутами затянул и огонь
3720
Вервольф,
Записал, а где трубочки эти покупал в автомагазинах?
3721
umrnet, Нихрена кроме ремня генератора не возил, даже когда на Байкал ездил, машину перед поездкой готовить нужно.
3722
umrnet, датчик положения коленвала. Без него машина не поедет. Если есть, еще и бензонасос. Плюс фильтры все. Плюс клеев набрать разных, в т.ч. эпоксидку, изоленту, лампочки.
3723
umrnet, да где хочешь, я тупо куски труб отпилил, чтоб подходили по диаметру к основным патрубкам и патрубкам печки
3724
Да как машину не готовь, всегда можно попасть, хоть на новой с салона поедешь, всего тоже не заготовишь,а то можно бесконечно перечислять и придём к тому, что сзади надо на жёсткой сцепке тащить ещё одну машину default/big_smile
Отредактировано Вервольф (10.04.2014 09:48:38)
3725
Точно про датчики забыл,
ну все равно лучше перестраховаться чем застрять в опе мира, где нет ни одной живой души default/smile
