Re: Переделка запуска с 12в на 24в
А в Краснодаре есть магазины, где можно купить такую штуку?
Если Вы искали джиппера с позывным "ГАШИШ", то вы его нашли, но только сейчас у него позывной "Гарант".
8 918 3330354
штуку?
позвони сюда +79180921818 авторазборка, они и на заказ вроде тоже возят
ГАШИШ!, не поддавайся, делай на 24в всю систему
с этой штукой не все просто, новая стоит ого, б/у 3 тр и все равно она как то не правильно работает, то зарядка не равномерная, то лебедка высосит все с одного акб, ну если нет электролебедки то какой нибудь другой существенный потребитель. в общем в чуть тяжелых условиях нужно следить за электрикой.
Я из-за этой системы, полгода искал, из-за чего разность напряжений на акб и дозаряжал один акб.
DSS, там идёт заряд 14,05-14,10 на правый АКБ и 14,35-14,40 на левый(на который собственно плюс с гены приходит ) я думаю вполне достаточно
+очень много...
Фунтик, в том то и дело, есть разница напряжений, а ее не должно быть, мне пришлось все перепроверить, востановить контакты чтоб напряжение выровнять, более менее.
На правый все потребители привязаны и лебедка, еще к нему и от гены меньше достается...
имхо все это из-за того что в этом реле контакты чуть меньше, ну или со временем выгорают, ну в общем идет разница напряжений, а особено токов при нагрузке.
Отредактировано DSS (28.03.2014 14:14:53)
DSS, а какие контакты восстанавливал? внутри реле чтоли?
Буду 24 делать. Там из затрат выходит гена, реле зарядки, моторчики печки и дворников.Приборы старые остаются. Да , ещё лампочки. Я думаю эти затраты будут равны по деньгам , ну или близко, той штуке с японца. Но как то это всё правильней, привычней.
Правельно, , зато потом никакого геморроя. на моторчики печьки и дворников можно поставить резисторы. Гена будет вместе с реле зарядки. Приборы тоже можно запитать через резистор, но если на них написано 12-24, то ничего не надо делать. Лебедку тоже можно оставить 12 вольтовую, будет быстрая и переть будет сильней.
max, а заряжать левый АКБ как эта схема будет ?
Виталик, а вот так?
ЗЫ. Я понимаю, что стартер с геной мы поменяли на 24в и осталось всего ничего- коммутатор, лампы, катушку и приборы.
Просто интересно, схема будет работать?
Нет. Все потребители по цепи 12v, будут шунтировать (блокировать) зарядку аккумулятора подключенного к массе.
max, правый АКБ будет в диком недозаряде и быстро сдохнет. А левый будет кипеть из-за перезаряда.
Только коммтутация АКБ! Только!
kill-bill, Hi Com, Понял, спасибо.
Проще как выше тебе говорили полнастью на 24в. На 12 перейти очень просто с помощью преобразователя 20 А стоит в районе 1500р. (для разетки)
К примеру а/м тата весь 24в. А насос топливный и некоторые датчики 12 преоброзователь в цепи включаеться вместе с зажиганием.
что то проглядел вопрос, реле не успел сломать, потерю нашел в обжимке контакта, тестером хорошо видно падение этих 0,5 вольт на участке 5мм.
Господа Форумчане! Хочу воспользоваться коллективным разумом.
Приобрёл вот такие гаджеты.
Теперь вопрос: какую схему надо собрать, чтоб всё это соединить вмести и к машине присоединить.
Изобразите на рисунке, плизз.
Прошу учесть, что моя квалификация как электрика ограниченна умением вкручивать лампочки.
Эксперемент перехода начинаю не с газона, а с ЗиЛ 130.
