3651
У меня подсветка ног есть, запитана от димера приборке, но я никогда не пользуюсь ей.
А вот в багажнике сделал подсветку диодной лентой, вот это вещь default/good3 А то позорный плафон багажника не куда не годится.
3652
Достаточно двух кусочков светодиодной ленты в районе лобового и заднего стекла запитанных параллельно лампам на стойках. Можно и в ручную включить и автоматом загораются при открывании двери.   default/wink А в движении любой свет в салоне ЗЛО, правильно Аня написала.
Отредактировано Hi Com (27.03.2014 08:26:29)
3653
Плюсую, не для джиппа гламур (подсветка дна и ног). Порой даже навигатор мешает светом.
3654
А кто использует трипоидные шрусы? Интересно они живучей стоковых?
3655
umrnet, они ломучей стоковых при хороших нагрузках
3656
umrnet, Живучее, у меня на внутрянке стояли (так купил уже).
3657
Central, igor4737default/smile
Продолжаем default/popcorm2
3658
Очень много их использовали для сдачи в металлолом default/smile Поскольку при небольшом лифте начинаются вибрации. Это вообще не шрусы. Это что-то вроде трехшиповой крестовины default/smile
3659
Вроде придумали хитрую втулку, которая должна убрать эту проблему.
3660
меня тоже от них отговаривали- поставил таки. и доволен. наружные заводские уже залюфтили, а эти нет. менял одновременно.
Нам не надо как лучше, нам надо зае..аться.
8 918 498 семь4 семь1
3661
Не представляю какой втулкой можно из шарнира с пульсирующим моментом сделать ШРУС...
3662
Gregson,
Сделать ШРУС наверное не получиться, но добавить надежности пытаются
Цитата из шнивского форума
" придуман способ оставить родные игольчатые подшипники, при этом исключить их рассыпание  Cool втулки - простое решение. но проблема в шлифовке и закалке. местный токарь предложил оставить родные игольчатые подши т.к. там иголки и подкаленные уже и смазка у них лучше и зазоры родные. идея - заменить хлипкое стопорное кольцо на точеное и приварить его к трехшипу Shocked Mr. Green в принципе реализация должна быть вроде как проста, дешева и технологична, будем пробовать Rolling Eyes
- начали точить гранату Espra - упыхали один стандартный резец и два алмазных, не доточили  Neutral  Mr. Green что есть свидетельство о качестве закалки гранаты
- ожидаем поступление керамических резцов - будем пробовать точить дальше"
фото- http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? … ;start=580
Вроде только в мае начнутся испытания, а при лифте по моему страдают и стандартные и трипоидные шрусы, да и все остальное.
Жаль, что шнивку нельзя порезать как нивку.
Отредактировано umrnet (27.03.2014 15:37:18)
3663
umrnet пишет:
Тут проблема в том, что ШРУСы просто страдают, а трипоиды даже не пострадавшие еще пульсируют в такт вращению, что как бы не всем нравится... И чем больше угол. тем больше вибрация.
umrnet пишет:
Почему? Я особой разницы не вижу, ломать не делать default/smile
3664
Как аккуратно порезать задние крылья? Я бы тогда лифт убрал, и колесики 30 вкатил.
правда это уже будет вечная машина, только моя default/bayan
Отредактировано umrnet (27.03.2014 16:04:23)
3665
umrnet пишет:
а как на счет второй машины, именно для порезать и вкатить 30 колёса, таже нива коротыш,  default/neutral  ну и так же держать не большую пузотерку, как раз для перемещения по городу default/yes3
3666
каста,
это идеальный вариант, но пока увы, резать конечно не буду.
3667
каста пишет:
umrnet пишет:
не для меня-это точно. Если у меня есть любимая вещь, например, трусы, то буду носить пока одна резинка не останется  default/big_smile
Это ПРИМЕР default/smile
3668
Плюшкин пишет:
Так об этом и речь. Порезать арки так чтобы одна резинка осталась.
Только я не понял насчет аккуратности default/smile Если машину царапают веткой - это трагедия. А если режут фортуной и потом жгут сваркой - это нормально default/smile
3669
Не успели ещё поездить на своих шевиках, лепите там горбатого default/bad
3670
Вервольф, я внял твоим уговорам и пока ничего не делал с шевиком default/smile
3671
Плюшкин, мудрое решение, если не собираешься царапать его и мять со всех сторон, все эти ваши приготовления мёртвому припарка
3672
Вервольф пишет:
не собираюсь. Но случается default/sad Недавно покатались, вроде без экстрима, а сегодня Gregson "восстанавливал" лонжерон.
3673
а че лепим то?
лебедь, силовик, мт, раздатка вроде все.
Негоже постоянно брелком болтаться, а то вокруг одни стандарты собрались default/big_smile
3674
Плюшкин пишет:
( Недавно покатались, вроде без экстрима, а сегодня Gregson "восстанавливал" лонжерон.
В аварию попали?
3675
Подозреваю, что восстанавливали краску на лонжероне  default/big_smile
